Здравствуйте,
имеется XE9005, подключен к PC посредством HDMI 2.0 кабеля. Видеокарта GTX 970.
Заметил одну неприятную особенность: когда ТВ выключен, на компьютере начинает моргать монитор (каждые 1-30 минут) он просто выключается и тут же включается. В это же время у телевизора раздается щелчек из колонок (подключенных по оптическому интерфейсу).
Пробовал отключать HDMI кабель от телевизора, при этом щелчек в колонках остается, из чего я могу сделать вывод, что в ТВ происходят какие-то процессы периодически, которые заставляют графическую систему PC переинициализироваться. Кстати точно такой же щелчек и переинициализация дисплея происходят и в момент включения/выключения ТВ.
Методом научного тыка я выяснил, что если включить "Стандартный режим HDMI", то монитор в этот момент не моргает (но щелчек в колонках остается). Пока выключил "расширенный режим", иначе при работе за компьютером это напрягает. Вообще беспокоюсь за железо ТВ, раз там какой-то странный процесс происходит, вопрос в том, на сколько это нормально и что с этим можно сделать?
Почему на ТВ в режиме ожидания то и дело активизируется аудио и видео подсистема?
TheHett написано:
Здравствуйте,
Здравствуйте,
... отчего же таки в Вашем случае не протестировать еще одно грамотное решение от нашего коллеги по форуму @Delmaro (?):
"В Про настройках поставил HDMI на котором AppleTV (в Вашем случае РС - прим. мое) - в режим »отключать автоматически когда не используется». Вроде пока не затыкается."
(источник: https://community.sony.ru/t5/televizory/propadaet-zvuk-65xd9305/m-p/2420939#M20508 - см. пост от 23-01-2018 14:46)
Успехов
, и рассказывайте...
Неа, не помогло.
А что значит "метка" и "без метки"?
UPD: Гмм, а логи андроида можно как-то посмотреть?
TheHett написано:
Неа, не помогло.
... если речь о том, как заставить драйвер не выключать цифровой аудио-выход ПК, чтобы в штатном порядке непрерывно воспроизводить абсолютную тишину, то отчего же не установить прогу (типа Sound Keeper), предотвращающую «засыпание» цифровых аудио-выходов (SPDIF или HDMI) (?
Нет. Проблема в том, что ТВ когда выключен (а точнее спит) то и дело просыпается (экран остается включен), из-за чего просыпаются и колонки и выдают "щелчек", точно такой же как при включении. Но это ладно, подключил колонки через линейный выход. Другая часть проблемы заключается в том, что если включить "Расширенный формат HDMI", то в момент пробуждения девайсов почему-то происходит переинициализация монитора на ПК, как будто HDMI кабель выключили и сразу обратно включили.
TheHett написано:
... коллега @TheHett , как "угодить" Вашему ПК - это понятно (но сделать нереально
), а не могли бы теперь прокомментировать, как "угодить" Вашему ТВ, т.е. что означает "Нет" - это то, что установили на ПК прогу (типа Sound Keeper), предотвращающую «засыпание» цифровых аудио-выходов (SPDIF или HDMI), чтобы в штатном порядке ТВ непрерывно "слушал" абсолютную тишину, но тем не менее "не угодили" ТВ ?
Моё "нет" является ответом на:
Если я правильно понимаю, то HDMI выход не выключается, при выключении ТВ с кнопки пульта (этому свидетельствует тот факт, что при выключении ТВ он остается виден как дисплей ПК.
А вот оптический аудио-выход гаснет.
Сейчас я уже начинаю думать, что переинициализация происходит ввиду слабой стабильности цифрового сигнала, то есть он как будто теряет связь и ему приходится переинициализироваться по новой. А пробуждение каких-то устройств в ТВ вызывает этот сбой.
Хотя я плохо представляю, как работает шина данных на HDMI и могу ошибаться. Пока другого кабеля нет, чтобы проверить. Может быть с более качественным кабелем этой проблемы не будет.
Теме UP.
Проблема так и не решена. Последнее время компьютер был подключен через первый HDMI порт (где нет расширенного режима) и всё было нормально (за исключением того, что HDR корректно с компьютера не работал). Стал играть в игру, которая использует режим HDR и переключил компьютер в третий порт, мигания снова вернулись 😞
Пробовал подключить комьютер к ТВ другим кабелем (которые шел в комплекте с плеером, 1 метр длиной), - ничего не изменилось.
... отчего же таки в Вашем случае не протестировать еще одно грамотное решение от нашего коллеги по форуму @Delmaro (?):"В Про настройках поставил HDMI на котором AppleTV (в Вашем случае РС - прим. мое) - в режим »отключать автоматически когда не используется». Вроде пока не затыкается."
Подскажите, а где находится данная настройка? Я что-то не нашёл.
Так может кто-нибудь подсказать, или есть ещё какие-нибудь варианты по решению данной проблемы?
