При попытке дублирования экрана (Miracast) с телефона Xperia (Android 6), выдаёт ошибку отсутсвия поддержки HDCP. Могёт ли наш ящик дешифровывать HDCP и если да, то нужно ли где то это включать (не нашёл подобных настроек)?
Решено! Перейти к решению.
Попытка дублирования экрана между телевизором SONY KDL-42W705B (обновление v3.001 от 4.10.2016) и XPERIA Z2 6503 (андроид 6.0.1.) через WI-FI заканчивается лишь тем, что они "видят" друг друга. Далее, на смартфоне появляется сообщение "Устройство вывода не готово или не поддерживает протокол HDCP". Сильно сомневаюсь в целесообразности покупки не самого дешёвого кабеля MHL. Просто нет приличных слов в адрес производителя, ведь смартфон этого бренда я недавно купил специально, чтобы он наверняка подружился с телевизором той же торговой марки! Мало того, оба устройства одного модельного года!
Угу, неприятная особенность 6-ого андроида и бюджетных телевизоров моложе 2016 (возможно не у всех). Как вариант, использовать 5-ый андроид, либо, если есть рут на телефоне, то можно отключить шифрование где-то в конфигурационных файлах телефона (этого я не делал).
Откатил официальную прошивку смартфона до андроид 5.1.1., ничего не изменилось. Дублирование экрана не работает!
Polezayev написано:Попытка дублирования экрана между телевизором SONY KDL-42W705B (обновление v3.001 от 4.10.2016) и XPERIA Z2 6503 (андроид 6.0.1.) через WI-FI заканчивается лишь тем, что они "видят" друг друга. Далее, на смартфоне появляется сообщение "Устройство вывода не готово или не поддерживает протокол HDCP". Сильно сомневаюсь в целесообразности покупки не самого дешёвого кабеля MHL. Просто нет приличных слов в адрес производителя, ведь смартфон этого бренда я недавно купил специально, чтобы он наверняка подружился с телевизором той же торговой марки! Мало того, оба устройства одного модельного года!
Polezayev написано:Откатил официальную прошивку смартфона до андроид 5.1.1., ничего не изменилось. Дублирование экрана не работает!
Здравствуйте,
... однако, корректности для: отчего же не предоставить инфо о предыстории установленных версий ОС/прошивок, когда Ваши девайсы подключались успешно при дублирования экрана?
А нечего тут рассказывать... XPERIA Z2 6503 достался несколько дней назад не новым, во время покупки был сброшен к заводским настройкам и там стоял андроид 6.0.1. Далее здесь 4pda.ru
... отчего же было не ознакомиться с первоисточниками (? :smileyconfused:): сравнительный анализ разделов Secure Media (п.5.8) между Android 6.0 Compatibility Definition и Android 5.1 Compatibility Definition показывает, что это принципиально не меняет-таки дело :smileythumbsup::
"5.8. Secure Media.
Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, if they support a wireless display protocol, MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays. Similarly if they support a wired external display, the device implementations MUST support HDCP 1.2 or higher. Android Television device implementations MUST support HDCP 2.2 for devices supporting 4K resolution and HDCP 1.4 or above for lower resolutions. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement."
P.S. :smileyinfo: для справки: Android 5.0 Compatibility Definition тоже не меняет дело :smileycry:.
P.P.S. :smileyinfo: просто для сравнения применительно к Android 4.4 Compatibility Definition :
"7.1.8. External Displays.
Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [Resources, 75]. Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Specifically, device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, MUST support HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays or HDCP 1.2 or higher for wired displays. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement."
Сони как всегда со своими стандартами. У жены самсунг на 9 Андроиде норм клнектится с теликом. А сони требует HDCP2. 2 который нужен для защиты 4к получается телик HD не когда не получат поддержку этого формата. И зачем так делать. Купил бюджетный ха2 который крнектится только с премиум теликами)))
