Здравствуйте!
На днях приобрёл данный телевизор, подключил к компьютеру и обнаружил, что он неправильно передаёт цвета. Первое что бросилось в глаза - фиолетовый, а не синий с голубым рабочий стол Винды (стандартный фон рабочего стола с логотипом Виндус) (можете у себя сравнить). Монитор полупрофессиональный NEC с IPS матрицей (так же сравнил с ноутбуком). Если этот фон открыть с флэшки будет тоже самое. Настройки сброшены до заводских, режим работы "Дом" (ещё есть вариант "Магазин"), пробовал менять все настройки изображения, но синего цвета не добился. Синий, голубой и салатовые цвета выдать корректно может, если будет некоторая часть изображения, а не всё. Но всё равно, если запускать фильмы одновременно на мониторе и телевизоре на последнем замечается слабый фиолетовый оттенок всего изображения. (на телевизор смотрел под прямым углом, при ярком свете и при полной темноте, hdmi и видео карта последнего поколения, засветов замечено не было)
Брак ли это матрицы телевизора или же особенность или может проблема подсветки, стоит ли менять телевизор? (все тесты пишут, что одна из лучших цветопередач для жк)
Огромное спасибо за помощь!!!
Решено! Перейти к решению.
Тут имеет место интересное и довольно интенсивное обсуждение вопроса с HDMI.
Но мхочется еще раз предложить автору темы воспроизвести UEIT Таблицу визуальной оценки (есть уже, конечно, и более сложные файлы-таблицы такого рода, а есть и генераторы Таблиц подключаемые на вход ТВ для точных замеров парам. ВС с помощью спец.осциллографа, позволяющего выбирать нужные строки, но это уже другая история) и именно в двух вариантах:
- с ПК
- с флешки
Смысл такого сравнения очевиден:
- в первом случае в ТВ загружается цветовой профиль с ПК
- во втором ТВ работает со своим встроенным профилем
Результат такого незамысловатого опыта позволит установить - где источник проблемы.
И в этом случае более осмысленно принимать решение: регулировать/не регулировать и где?, или всё же обращаться к продавцу/в АСЦ и т.д...
Да забыл автор про эту тему...Оттенок у неё-фиолетовый...
Не может быть ему так уж "фиолетово" - ТВ новый и совсем не из дешёвых.
Кстати, из первого поста автора остаётся непонятным - при подключении монитора NEC к ПК по HDMI имеет место данное цветовое искажение?
Это во многом прояснило бы картину (по крайней мере, с ТВ).
