Здравствуйте!
На днях приобрёл данный телевизор, подключил к компьютеру и обнаружил, что он неправильно передаёт цвета. Первое что бросилось в глаза - фиолетовый, а не синий с голубым рабочий стол Винды (стандартный фон рабочего стола с логотипом Виндус) (можете у себя сравнить). Монитор полупрофессиональный NEC с IPS матрицей (так же сравнил с ноутбуком). Если этот фон открыть с флэшки будет тоже самое. Настройки сброшены до заводских, режим работы "Дом" (ещё есть вариант "Магазин"), пробовал менять все настройки изображения, но синего цвета не добился. Синий, голубой и салатовые цвета выдать корректно может, если будет некоторая часть изображения, а не всё. Но всё равно, если запускать фильмы одновременно на мониторе и телевизоре на последнем замечается слабый фиолетовый оттенок всего изображения. (на телевизор смотрел под прямым углом, при ярком свете и при полной темноте, hdmi и видео карта последнего поколения, засветов замечено не было)
Брак ли это матрицы телевизора или же особенность или может проблема подсветки, стоит ли менять телевизор? (все тесты пишут, что одна из лучших цветопередач для жк)
Огромное спасибо за помощь!!!
Решено! Перейти к решению.
Тут имеет место интересное и довольно интенсивное обсуждение вопроса с HDMI.
Но мхочется еще раз предложить автору темы воспроизвести UEIT Таблицу визуальной оценки (есть уже, конечно, и более сложные файлы-таблицы такого рода, а есть и генераторы Таблиц подключаемые на вход ТВ для точных замеров парам. ВС с помощью спец.осциллографа, позволяющего выбирать нужные строки, но это уже другая история) и именно в двух вариантах:
- с ПК
- с флешки
Смысл такого сравнения очевиден:
- в первом случае в ТВ загружается цветовой профиль с ПК
- во втором ТВ работает со своим встроенным профилем
Результат такого незамысловатого опыта позволит установить - где источник проблемы.
И в этом случае более осмысленно принимать решение: регулировать/не регулировать и где?, или всё же обращаться к продавцу/в АСЦ и т.д...
Производственный дефект вполне возможен.
Я бы попробовал (как самое простое) с компьютера /или с флешки загрузить файл UEIT Таблица виз. оценки. (Если его у вас нет/ пишите мне в местную почту - я вам его пришлю).
Затем главное: смотрите на правильность воспроизведения оттенков шкалы Белое-Черное Таблицы, меняя малыми приращениями уровени R, G, B. Если получить в итоге правильное (для вашего глаза! -это всегда субъективная оценка) воспроизведение по светлым оттенкам этой шкалы не получится, вернитесь к заводским установкам или к 0-положению регулировок R,G,B и решайте вопрос с заменой /возвратом устройства (в магазин берите с собой флешку с файлом таблицы)
Message was edited by: ActuatedDrake
Здравствуйте! Вышлите,пожалуйста,и мне [личная информация удалена]
Пожалуйста, не размещайте на форуме личные данные (электронные адреса и тому подобное), это очень небезопасно. Пользуйтесь системой почты форума. С уважением, модератор.
Спасибо ActuatedDrake!
Это всё понятно, ещё можно крутить настройки видеокарты, калибровать, только зачем. Телевизор стоит немалых денег, с отличным цветовым охватом и он должен выдавать всё как положено в заводских настройках без танцев с бубном. До этого был телевизор Philips за 20 т.р. без LED подсветки и уже из коробки точно передавал все цвета, можно было сделать поконтрастнее, насыщеннее, было несколько режимов сцены, синий был синим...
Есть ли тут пользователи данным телевизором Sony HX853? Как у вас отображается стандартный фон Виндус 7, как положено, синим переходящий в голубой или фиолетовым?
Большое спасибо за ответ!
Насколько понятно из Вашего сообщения-изображение фиолетовое только при выводе с компа.В остальном -всё нормально.
В этом случае-телевизор действительно не при чем.Вам нужно подобрать правильную цветовую схему,или поискать её в нете.
В противном случае-действительно замена на основании неправильной цветопередачи...
Естественно, что при подключении ПК телевизор может выдавать несколько не те цвета по причине того, что ПК может выводить цвета согласно установленным на нём цветовым профилям и настройкам видеокарты.
Попробуйте поменять настройки изображения ТВ, а именно, выбрать наиболее подходящую сцену (например, Игра, кино или фото).
Также имеет смысл подкрутить настройки цветового профиля в настройках видеокарты. Часто настройки по-умолчанию оптимизированны именно на распространённые компьютерные мониторы, а не ТВ.
Если существенное искажение цветов наблюдается и при подключении других устройств (эфирное ТВ, DVD/BD-плеер), то имеет смысл уже обратиться в АСЦ.
А если только при подключении ПК, то нужно настраивать цветовой профиль на самом ПК - телевизор исправен.
Также попробуйте другой HDMI-кабель или проверить работу ТВ с другим ПК.
Message was edited by: SK-Hardwired
Странно слышать от специалиста про хдми кабель...Поскольку передача по нему цифровая,то существует только два его состояния-либо он работает корректно,либо-не работает вовсе.
Всё это,помимо теории,давно доказано эксперементально,о чем человек грамотный не может не знать...
http://www.3dnews.ru/offsyanka/611567
Цитата-
Вопрос можно воспринимать как риторический, ибо вряд ли человеку, хотя бы приблизительно представляющему себе принципы цифровой записи и передачи данных, придет в голову столь странная идея. Ведь, согласно такого рода идее, получается, что один и тот же файл, состоящий из абсолютно тех же нулей и единиц, будет воспроизводиться компьютером по-разному — в зависимости от того, через дорогой шнур эти биты в него поступали или же через дешевый.
Не поверите, но я на практике сталкивался с ситуациями, когда сильные цветовые искажения были именно из-за некачественного HDMI-кабеля. Не спрашивайте меня, в чём именно была проблема и как устройства через такой кабель чего получали неправильно или недополучали, но при замене кабеля проблема исправлялась.
Также вот про похожие проблемы в работе HMDI написано в статье Ferra.ru
Однако ж повлиять на резкость или цветопередачу данный интерфейс не может никак. Тут дело в другом – аналоговый и цифровой сигналы как в источнике, так и в приёмнике могут проходить существенно различающуюся обработку. Это и обуславливает наблюдаемую разницу в картинке.
Во-первых, HDMI очень плохо подходит для передачи сигнала на большие расстояния. И это неудивительно – он создавался как межблочный интерфейс, а не межкомнатный.
Во-вторых, преимущества HDMI могут быть легко сведены на нет плохой реализацией в конкретном устройстве. Именно это объясняет жалобы на то, что, дескать, HDMI «замыливает картинку», «искажает цвета» и так далее.
Всё из Вашей статьи.
А по делу-даже один неправильно прочитанный бит из цифрового сигнала приведет к полной потере изображения.Без каких либо "промежуточных " состояний.Т.Е.-на выходе картинки НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ(различные моргания изображения при контакте -неконтакте)но никак не изменения самой картинки.Самый дешевый кабель,при условии его исправности,даст ТАКУЮ ЖЕ картинку,как и самый брендовый и дорогой.
Плюсы HDMI Огромное количество совместимых устройств. При грамотной реализации – отличное качество картинки. Гибкость стандарта, позволяющая без особых проблем добавлять новые функции Минусы HDMI Относительно высокая стоимость кабеля. Ограничения на максимальное расстояние передачи сигнала.
НИ О КАКОМ ИСКАЖЕНИИ КАРТИНКИ САМИМ КАБЕЛЕМ РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.Просто потому,что это так...При подобном типе сигнала-в кабеле должен стоять преобразователь цифра-аналог-искаженный аналог-цифра...Т.Е кабель искажающий картинку должен быть несоразмерно дороже нормального.
ЗЫ:
На форумах различных аудио и прочих филов можно встретить кучу сообщений про "искажения сигнала"плохими кабелями хдми,на поверку оказывающиеся обычным фейком.
Ни одного документального доказательства этого не существует.Не скажу где,но видел даже предложенную нехилую премию тому,кто подобный кабель предоставит.Судя по всему-так и невостребованную...
Впрочем-я Вас понимаю-поскольку Сони сама практикует продажу брендовых(правильных) хдми кабелей по сильно завышенным ценам-признать это-пойти супротив политике кормящей Вас фирмы....
Не хотите другой кабель проверять - не проверяйте. Дело хозяйское. Но попробовать другой кабель - это у многих компаний стандартный первый пункт траблшутинга любых проблем с HDMI-подключением. : )
А так ещё можно попробовать поиграться с настройками вывода видеокарты - если есть, поменять диапазон RGB (например, потавить 0-255 вместо 16-255) или вообще (если есть) выставить вывод в формате YCbCr...
