Здравствуйте, купил такой тв. Подключил по hdmi 1.4 к компьютеру. Если в full hd (1920х1080) смотрю фильмы то сильно мерцает картинка. Картинка выглядит нормально (мерцание почти не заметно), только если снизить до 720p.
Я использую видеокарту нвидия с 3d vision.
Вопросы.
1. Поддерживает ли этот тв 1920х1080 120 герц?
2, Можно ли смотреть на этом тв 3d blue ray фильмы в режиме 1920х1080 с 60гц на каждый глаз?
Решено! Перейти к решению.
Эта технология есть, и называется она motionflow.
Включил режим cinema, motion flow (standart или smoth по вкусу). Телевизор добавляет кадры, очки мерцают чаще. Теперь мерцание в 3d 1920x1080 едва заметно на очень светлых местах, что проблема мерцания перестала существовать. Решено.
п.с. Еще раз спасибо всем за участие
MerovingL написано:... 1. Поддерживает ли этот тв 1920х1080 120 герц?...
Добро пожаловать на форум,
... отчего же таки не обратитесь к разделу ПК html-инструкции к Вашей модели:
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/connectpc_europe.html
MerovingL написано:... 2, Можно ли смотреть на этом тв 3d blue ray фильмы в режиме 1920х1080 с 60гц на каждый глаз?
... считайте-таки, что Вам уже ответили, здесь:
http://community.sony.ru/t5/televizory/3d-filmy-na-televizorah-sony-w9/m-p/1445704#M7352
Успехов :smileygood_luck:...
Я правильно понимаю, что на оба мои вопросв ответ - нет.
Хорошо, а жто же в отзывах всем прям очень нравится 3д? У меня мерцает прилично на 1080p. Всем так нравится что не замечают?
Во второй ссылке написан не ответ, а нарицание "как не хорошо смотреть bluray 3d с компьютера"
А вопрос был не
"А смотреть ли мне 3д блурей с компьютера?", а
как смотреть 3d blu ray с компьютера без мерцаний в fullhd?
Зачем мне покупать blue ray проигрывитель, если у меня есть универсальный пк с блюрей приводом?
поясню, сейчас либо 1080p и жуткое мерцание, либо 720p без мерцаний. Как то не айс.
Или есть там какие то фишки у самого тв, что бы убирать мерцание? Если да то как они называются?
MerovingL написано:
Вопросы.
Согласно инструкции (http://pdf.crse.com/manuals/4453089111.pdf) стр. 5 русскоязычного раздела:
1) Чисто 120 Гц Не поддерживает. Для 2D поддерживается 1080p максимум 60 Гц. Для 3D 1080p в режиме Frame Packing - 30 Гц.
2) Если вывод с источника будет 1080i или 720p в режиме Frame Packing, то обеспечивается 60 Гц. Также 60 Гц обеспечивается, если входящий 3D сигнал формата 1080p в виде Side-by-Side или Top-By-Bottom. Так что максимум 30 к/с на глаз.
Данный телевизор не поддерживает чересстрочные сигналы. Взято отсюда http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/connectpc_europe.html
Это значит что 1080i, как я понял тв не поддерживает, верно?
Frame packing, это если грубо, имитация 120гц при реальных 60гц в 3д режиме, верно?
Это должна делать видеокарта, или можно на самом тв этот режим активировать, что бы тв сам дорабатывал кадры?
п.с. Спасибо ребят что помогаете.
Где то мелькала информация (я кучу уже всего перечитал) что телевизор может при 3д (по 30 гц на глаз) добавлять статичные кадры (по сути дублирует каждый кадр) таким образом убирая мерцание. Если можно её включить, то где, как, как она вообще называется?
MerovingL написано:
Не совсем. На этой страничке представлены стандартные видеорежимы именно ПК, причём только 2D. Если видеокарта может выдавать стандартные для бытовых устройств видеорежимы (в т.ч. и 3D), описанные в PDF-руководстве, то телевизор их воспроизведёт. Потому что ему без разницы, какое устройство ему подаёт правильный видеорежим.
MerovingL написано:
Frame Packing - это не имитация. Это способ подачи стереоскопического изображения путём подачи поочерёдно полных кадров для левого и для правого глаза, а не одного кадра, поделенного пополам с картинкой для каждого глаза. С сигналом Frame Packing как раз телевизор ничего не дорабатывает.
А про технологию, которая борится с мерцанием, путем дублирования кадров, вы не знаете?
