Buongiorno,
ho un bravia 4k vh2 XR-55X90J
android 10
livello patch sicurezza 1 settembre 2023
versione kernel 4.19.75 #1 thu nov 2 10:43:25 jst 2023
build os bravia_vh2_eu-user 10 qtg3.200305.006.s362 674801 release-keys
sul quale inserendo la cam tvsat ( con e senza smartcard ) mi interrompe la visione dei canali terrestri , con la classica schermata a rombi e la scritta in basso a destra " Nessun segnale. Controllare la connessione d'antenna" . Levando la cam il segnale ritorna perfettamente su tutti i canali.
Con i canali satellitari TvSat si presenta lo stesso difetto dei canali terrestri, ma ci sono delle differenze:
1) Rai 1 tvsat in chiaro, inserisco la cam, messaggio sullo schermo " modulo inserito " nessuna perdita di segnale , si continua a vedere la trasmissione televisiva , posso passare su Rai 2 e Rai 3 che continuo a vedere perfettamente se non sono criptate.
2) se dai canali rai 1-2-3 passo a uno dei canali mediaset tvsat ecco che scompare il segnale " Nessun segnale. Controllare la connessione d'antenna" . Levando la cam il segnale ritorna ( scrermata nera chiaramente perchè il segnale è criptato. infatti viene visualizzato " Il canale selezionato è criptato ecc. ec.." ).
Inserisco la cam , viene visualizzo il messaggio " modulo inserito " e segnale criptato..... quindi il segnale c'è. Se rimango sui canali mediaset 4-5-6 " segnale criptato " se vado sulla rai 1-2-3 assenza di segnale.
Inoltre è impossibile attivare la smartcard, sia sul RAI 1 con segnale che su Canale 5 con segnale.
Riassumento:
cam inserita: assenza segnale digitale terrestre. Funzionamento alternato sui canali satellitari Rai/Mediaset, in ogni caso impossibile attivare la smartcard.
Ho effettuato le prove con 3 cam differenti:
Digiquest WECAM tivusat HD
Telesystem CAM 4K UHD tivusat
Digiquest CAM 4K UHD tivusat
e con tutte le 3 cam è possibile accedere al menu della cam, visualizzare le info della cam e della smarcard.
Comunque anche il mio A95L tra i vari problemini ha quello che alla accensione rimane con lo schermo nero una volta sintonizzato sui canali tivusat anche se non dà segnale assente. Temo ci sia qualche problematica sw a livello di digitale terrestre e tivusat con i canali RAI. Ricordo il problema Bravia Cam passando su Rai1, Rai2 e Rai3. Come se quei canali trasmetteresso qualche cosa che influisce sul tv.
Mi sorge una domanda. È la prima volta che usi tivusat? Hai attivato la tessera tramite telefonata o sito web?
hai provato anche un ripristino ai valori di fabbrica dopo l'aggiornamento?
può essere una seccatura dovendo rifare sintonia e personalizzazioni, ma sarebbe la prima cosa che ti chiederebbero contattando l'assistenza...
La scheda è attiva sul sito tvsat, ma non si attiva sul TV sia su RAI 1 che su canale 5.
È già da 1 anno che ho questo riscontrato problema, e se mi ricordo bene dopo il penultimo aggiornamento Sony , la cam non mi bloccava il segnale terrestre. Poi ho lasciato perdere e adesso ho voluto provare con le cam 4k uhd, ma il problema non cambia. Penso che sia un blocco del software, infatti con i canali terresti, appena inserisco la cam , subito dopo la scritta MODULO INSERITO, c'è un fermoimmagine e poi assenza di segnale.
E c
Hai provato ad aggiornare il sw della cam?
Ricapitolo. Tu metti la cam e si blocca il DTT.
Ma i canali satellitari non li vedi spostando la sintonia su tivusat?
Immagino tu abbia sintonizzato i canali.
I canali free da quel che ho letto li vedi su tivusat. Mentre non vedi quelli criptati.
Ma il tuo tv è compatibile con tivusat? Hai impostato come nazione Italia?
Si. Ma credo che se non imposti Italia cone paese tivusat non funzioni
