Ciao a tutti,
ho acquistato qualche giorno fa questo meraviglioso televisore che mi sta dando tante soddisfazioni.
Ho però qualche dubbio, spero che qualcuno mi possa aiutare :
1) Tuner DVB-S/S2 - Configurazioni : Io ho una parabola sul tetto condominiale con illuminatore SCR con un cavo che arriva al mio appartamento. Prima dell'acquisto della TV avevo uno splitter da 1 in 2 out per utilizzo con MySkyHD. Ho acquistato uno splitter da 1 in 4 out per poter continuare l'utilizzo con MySkyHD e poter dare segnale SAT anche alla TV, ma sembra, ripeto sembra (non sono espertissimo), che il tuner della TV rilevi solo i canali che sono sintonizzabili sulla frequenza a cui è sintonizzato il MySky. A mio parere è un problema dello splitter che non è compatibile SCR, ma a scanso di equivoci vorrei che qualcuno di Voi mi dia indicazioni sulla corretta configurazione del tuner SAT della TV.
Ripeto le specifiche : Parabola sul tetto con illuminatore SCR, splitter 1 in 4 out nel mio appatamento. 2 out verso MYSKYHD, 2 out verso TV. Come configuro il tuner della TV?
2) Ho letto alcune specifiche su internet che dicono che il mio modello abbia la funzione 3D. Secondo me, visto che nei menù di impostazioni non ne si fa menzione, la funzione 3D non è disponibile. Qualcuno sa darmi una conferma definitiva?
Mi scuso per la lunghezza del post, ma volevo cercare di essere chiaro.
Grazie in anticipo a chiunque abbia la voglia e la pazienza di aiutarmi.
Ciao
Escludo che possa trattarsi dell'illuminatore in quanto sia skyq che lo zgemma collegati allo splitter a tre vie funzionano regolarmente.
Penso a questo punto che il colpevole sia il televisore. Come da te suggerito anche io avevo pensato di ripristinare nuovamente le impostazioni di fabbrica, però mi secca terribilmente rifare tutte le regolazioni. La volta precedente ho avuto difficoltà a trovare l'app di Alexa. Quando un giorno avrò la pazienza di perdere qualche ora davanti al televisore seguirò il tuo consiglio.
Ti terrò informato sugli sviluppi. Se ti dovesse venire qualche altro suggerimento te ne sarei molto grato.
Grazie comunque
Però gli altri Dispositivi potresti momentaneamente eliminarli dell'equazione e provare con il solo TV.
Fatto ieri....medesimo risultato. E' incredibile non riesco a capire da cosa possa dipendere.
Nelle varie prove fatte il segnale era ottimo sia per quantità che per qualità. E' un vero mistero. Il sintonizzatore funziona, tant'è che facendo la ricerca da altri satelliti (generici) va a buon fine, Mah!
Assurdo, inspiegabile. Stamattina per togliermi un dubbio ho staccato il televisore per circa un minuto dalla rete elettrica. l'ho ricollegato e dopo che si è riacceso ho fatto per l'ennesima volta la ricerca canali tivùsat sul Canale 4 frequenza 2040. Conclusione ha trovato tutti i canali con le poosizioni esatte. Incredibile ma vero.
Fine di un tormentone..
Immaginavo che smuovendo qualcosa..., nel tuo caso lo scollegarlo dall'Alimentazione (a volte nemmeno serve, provi il giorno dopo e...).
