Ciao a tutti,
ho acquistato qualche giorno fa questo meraviglioso televisore che mi sta dando tante soddisfazioni.
Ho però qualche dubbio, spero che qualcuno mi possa aiutare :
1) Tuner DVB-S/S2 - Configurazioni : Io ho una parabola sul tetto condominiale con illuminatore SCR con un cavo che arriva al mio appartamento. Prima dell'acquisto della TV avevo uno splitter da 1 in 2 out per utilizzo con MySkyHD. Ho acquistato uno splitter da 1 in 4 out per poter continuare l'utilizzo con MySkyHD e poter dare segnale SAT anche alla TV, ma sembra, ripeto sembra (non sono espertissimo), che il tuner della TV rilevi solo i canali che sono sintonizzabili sulla frequenza a cui è sintonizzato il MySky. A mio parere è un problema dello splitter che non è compatibile SCR, ma a scanso di equivoci vorrei che qualcuno di Voi mi dia indicazioni sulla corretta configurazione del tuner SAT della TV.
Ripeto le specifiche : Parabola sul tetto con illuminatore SCR, splitter 1 in 4 out nel mio appatamento. 2 out verso MYSKYHD, 2 out verso TV. Come configuro il tuner della TV?
2) Ho letto alcune specifiche su internet che dicono che il mio modello abbia la funzione 3D. Secondo me, visto che nei menù di impostazioni non ne si fa menzione, la funzione 3D non è disponibile. Qualcuno sa darmi una conferma definitiva?
Mi scuso per la lunghezza del post, ma volevo cercare di essere chiaro.
Grazie in anticipo a chiunque abbia la voglia e la pazienza di aiutarmi.
Ciao
Ciao a tutti,
provo a spiegare come ho risolto.
Innanzitutto vi spiego come è composto l'impianto satellitare che utilizzo.
Parabola di proprietà sul tetto condominiale, illuminatore SCR con un cavo di discesa nel mio appartamento. Partitore 1in 4out 5-2400Mhz da cui ottengo 4 cavi indipendenti. Due cavi sono collegati al MySky configurato come segue :
Tipo Impianto SCR
Modalità : Singola
Canali SCR : 1 e 2
Gli altri due cavi sono collegati al mio Android TV Sony KD-55X8005C.
Per configurare correttamente la TV per la ricezione dei servizi è necessario conoscere un minimo di teoria sul sistema SCR, noto anche come unicable : https://it.wikipedia.org/wiki/Unicable
Se non avete voglia di leggervi tutto provo a riassumere : un illuminatore SCR è in grado di fornire con un unico cavo SAT di discesa fino a 4 cavi SAT indipendenti, mediante l'uso di un partitore come quello di cui vi ho parlato sopra. In teoria gli ingressi possibili sarebbero anche 8, ma in Italia il broadscater (SKY) ha scelto di limitare a 4 le frequenze SCR su cui lavorare, che sono :
Canale 1) 1210 MHz
Canale 2) 1420 MHz
Canale 3) 1680 MHz
Canale 4) 2040 MHz
Nel mio caso, i canali 1 e 2 sono già "occupati" dal MySky, quindi sulla TV nelle impostazioni dovremo impostare le altre due frequenze:
Andate in HOME, selezionate "Impostazioni" e poi "Gestione Canali". Scegliete poi "Impostazione Satelliti". Selezionate "Avvia sintonizzazione satelliti". Se è la prima volta che lo fate la TV vi permetterà di configurare in questo menù il/i sintonizzatore/i disponibili. Altrimenti nel menù in cui avete selezionato di avviare la sintonizzazione scegliete l'opzione di configurazione satelliti.
A questo punto la TV vi vhiede se disponete di uno o due ingressi (nel caso il vostro televosore abbia due sintonizzatori identificati come MAIN e SUB), a questo punto per ogni sintonizzatore vi propone tre opzioni selezionabili. Lasciate la prima com'è, nella seconda scegliete il primo canale SCR disponibile (nel mio caso ho scelto "Banda 3" visto che le prime due sono occupate) e nel terzo parametro mettete la frequenza relativa seguendo la tabellina di cui sopra (nel mio caso 1680 Mhz). Se avete il secondo tuner fate la stessa cosa (ovviamente nscegliendo un altro canale, nel mio caso "Banda 4" e frequenza 2040 Mhz).
A questo punto scegliete avvia, la TV vi chiede se utilizzare i satelliti preferiti o i generici, io ho fatto due sintonizzazioni, una con i preferiti (vi sintonizza i canali con la numerazione di Tivusat) e una con i generici. Con la sintonizzazione "Preferiti" dovreste trovare circa 100-150 servizi. Con la seconda sintonizzazione utilizzando "Generici" ne dovreste trovare circa 2000.
Le due liste sono indipendenti, quando scorrete tra gli ingressi disponibili dovreste avere due opzioni distinte "Satellite Generici" e "Satellite Preferiti" (le diciture esatte potrebbero essere diverse). Ho notato che la TV fa un po' "casino" quando le numerazioni si sovrappongono tra le due liste, ma credo sia un problema di "gioventù" del sistema, sicuramente sarà risolto con i prossimi firmware.
Spero di essere stato chiaro, avrei voluto scrivere una guida con degli screenshot, ma non sono ancora riuscito, lo farò appena riesco e condividerò un piccolo breviario.
Se avete dubbi o domande sono qui.
Ciao
Marco
Ciao,
fermo restando che il Doppio Tuner verrà introdotto più avanti (anche se la voce corrispondente non è più presente/disponibile insieme le altre a questo link ma solo nelle NOTE), per il Satellite hai tentato tramite questa proceura?:
Come si sintonizza o risintonizza Sony Android TV (Guida antenna singola satellitare)?
Manolo
Ciao Manolo, intanto grazie per la tua risposta.
Ho visto e seguito la guida cha hai linkato, ma il risultato è identico : la ricerca trova solo una cinquantina di canali che sono quelli della frequenza e polarizzazione di quello a cui è sintonizzato il ricevitore MySkyHD (che ho spento).
Quello che non mi riesce di capire è come configurare il tuner della TV per la ricezione con modalità SCR (che è quella che corrisponde alle caratteristiche del mio impianto). Vorrei essere certo che la TV è compatibile con questa modalità, per escludere la possibilità che sia la TV a non essere "pronta" per questo tipo di impianto.
Una volta accertato che la TV supporta SCR sarei certo che il problema è lo splitter.
Grazie
Ciao
Perdonami ma l'informazione che cerchi è anch'essa al link:
Wikipedia
Unicable (noto anche come SCR)
Sony Support
Scegliere tra Fixed antenna (Antenna fissa), DiSEqC o Single Cable distribution (Distribuzione su cavo singolo) e selezionare Avanti
Manolo
Relativamente al 3D il tuo non lo è, il primo modello 4K 3D è il KDX85
Grazie mille ad entrambi.
Farò qualche altra prova e poi provvederò a sostituire lo splitter.
Vi faccio sapere al più presto.
Grazie
Ciao
Aggiornamento
Ci ho perso un po' di tempo ieri sera, come prima operazione ho fatto un reset alle impostazioni di fabbrica e l'aggiornamento successivo all'ultimo firmware 3.169.
Ho seguito pedissequamente la guida, ma in prima istanza il risultato non cambiava, il sintonizzatore riusciva a rilevare i soli canali sulla frequenza a cui era sintonizzato il MySky.
Allora come ultimo tentativo ho staccato l'alimentazione del MySky e riprovato a sintonizzare, ottenendo di trovare circa 250 servizi (contro i 50 rilevati prima), ma buona parte dei servizi trovati avevano una visione definibile come scarsa o comunque insufficiente per una visione confortevole. Per quanto ne so i servizi rilevabili dovrebbero essere circa 2000, quindi immagino che ci sia qualche impostazione da affinare, ma per questo credo di avere bisogno di un antennista che conosca bene i parametri del mio impianto e dei satelliti visibii da questo.
Mi resta un dubbio, impostando il tuner come singolo (solo main) e con "Distribuzione con cavo singolo" nei parametri dovrebbe essere possibile selezionale quale canale SCR assegnare al tuner (con un numero progressivo da 1 a 4 o da A a D), ma l'unico parametro disponibile è "Controllo Distribuzione con cavo singolo" che permette la selezione tra A e B, mentre invece quando si imposta il tuner il sistema chiede un fantomatico parametro "banda" con valori da 1 a 8 che cambia la frequenza (Mhz), ma dalla mia poca competenza non è questo il parametro che permette di scegliere il canale SCR di riferimento.
Detto ciò, concludo che il mio problema sia duplice, cioè c'è un problema nei parametri che io imposto alla TV (per i quali appunto chiederò l'intervento di un professionista), e anche un problema di impianto, probabilmente lo splitter che ho acquistato non è idoneo.
Sarebbe auspicabile, ma mi rendo conto della difficile realizzazione, che venisse "facilitata" l'interfaccia di configurazione del tuner della TV, l'ideale secondo me sarebbe "modello Sky" cioè simile alle impostazioni eseguibili su un decoder di Sky cioè 1) Tipo di impianto (LNB, SCR, IF-IF, ...) 2) Tipo parabola (Singola, condominiale) 3) Selezione canali SCR.
Vi tengo aggiornati sugli sviluppi, e quando avrò risolto magari metto giù una piccola guida per gli utenti "scafati ma non troppo" come me, in argomento di impianti satellitari, ovviamente se siete d'accordo.
Ciao e Grazie
ottimo post. grazie per le info.
essendo un possessore del 55x , a breve avro' bisogno anch'io dei parmateri per configurare correttamente l'antenna...
ciao
L.
