Salve volevo sapere come regolare questa funzione per avere la televisione la massimo della qualità?
@SalvoTaibi82 il motionflow serve eventualmente SOLO per le partite
io tendenzialmente imposto la modalità sport con gli stessi parametri di Home Cinema PRO (custom nel tuo caso) con solo i valori del motion su fluido. Che poi dipende molto anche dalla trasmissione se ha effetto o no: se fa schifo vedi sempre uno schifo..
@rooobb ora faccio delle prove inizio a metterlo standard vediamo come si comporta con tutto e nel caso non va provo altro
@SalvoTaibi82 Hai trovato poi una soluzione equa? Anch'io in questi giorni sto smanettando con il motionflow
Salve per ora è messo su standard perché su fluido sia per la tv che per le app in streaming disturba l’immagine. Quindi preferisco standard o spento
