Salve volevo sapere come regolare questa funzione per avere la televisione la massimo della qualità?
Si vero anche quello che dice @rooobb ma ho potuto constatare che dipende molto dalla qualità di quello che stai vedendo. Se il contenuto è scarso senza un aiutino del motionflow l'immagine non è molto gradevole...perlomeno per i miei gusti. Poi puoi fare tutte le prove per vedere la combinazione che ti piace di più.
Ok grazie ora provo
io ho parlato di film, sulle partite puoi provare ad attivare il miglior compromesso che ti mantenga la definizione e pochi artifatti aumentando la nitidezza del movimento della palla. DIpende molto dalla qualità della trasmissione comunque
Io sui film metto true cinema che dovrebbe essere quello apposta per i film........
Modalità film su alto
@rooobb penso che standard sia il giusto compromesso per le partite di calcio e i film
Come non c'è?
Nella voce motionflow c’è standard fluido personale e no
@Nejiros sulle nuove piattaforme il nostro "Truecinema" non c'è più, puoi solo disattivarlo completamente (che poi è la stessa cosa alla fine)
