Buongiorno,
Il TV è collegato ad un sinto A/V Yamaha RV675 tramite HDMI-ARC.
partiamo dalla app video Stock:
dopo aggiornamento ad Oreo è diventata molto più lenta la navigazione, forse a causa del fatto che la visualizzazione è per icone invece che per elenco (si può modificare?). inoltre con Oreo non apre più i file che contengono traccia audio E-AC3 7.1, mentre con android 7.0 mai avuto nessun problema. Editando i file e togliendo la suddetta traccia tutto ok. Sync perfetto e HDMI passthrough perfettamente funzionante (DD, DTS, DTS HD, ecc)
Nova player:
qui nascono i problemi: disabilitando il passthrough tutto ok, ma ovviamente al sinto arriva un segnale stereo.
abilito HDMI passthough modo 1: anche i file con traccia audio E-AC3 7.1 vengono aperti, e arrivano al sinto come dolby digital+, però devo correggere il sync audio con un +200ms. questo ritardo è +o- uguale nei vari file e nelle varie tracce audio (indipendentemente dal codec). Spegnendo il sinto però dalle casse del TV esce solo rumore.
abilito HDMI passthrough modo 2: il desync diventa diverso tra le varie traccie audio e tra i vari file, obbligando a modificare il sync ogni volta che apro un file. Spegnendo il sinto l'audio esce dalle casse TV correttamente, ma con lo stesso desync del sinto.
Avete qualche idea? il player è molto bello, ma così è inutilizzabile.
VLC
nella versione 3 la navigazione è molto veloce (finalmente le cartelle sono in cima), ma non sono riuscito in nessun caso a fare il passthrough... arriva al sinto sempre un segnale stereo. il sync è ok, ma credo siamo nel caso di nova senza passthrough.
da voi funziona?
grazie per qualsiasi suggerimento
Scusa @Roby60 ma se kodi e spmc funzionano a dovere perchè non usare una di queste due apps? Come scrivevo molti post fa, se nova e vlc hanno dei problemi semplicemente puoi scrivere un commento sulla loro pagina nello store in modo da informarli sul problema. Di solito rispondono e addirittura risolvono. Per quanto riguarda le copertine dei video o film su kodi o spmc, se non impostato devi impostare il Movie Database. Di solito su kodi ma credo anche su spmc è preimpostato visto che il mio automaticamente scarica le copertine per ogni contenuto sul mio server pc. Casomai puoi cambiare l'interfaccia utente (skin) se ti serve una formattazione delle copertine diversa con magari più informazioni.
@Flameronegrazie! Su SPMC non sono riuscito a scaricare le locandine. Non ricordo se su KODI passa il multicanale e se ha l'offest per l'audio. Mi studierò meglio SPMC che ha una miriade di settaggi! In questo momento NOVA funziona senza rumore e decodifica DD e DTS.
Puoi sempre installare anche kodi. La tv le tiene separate e quindi puoi vedere se kodi ti fa vedere le locandine e poi copiare i settaggi del database su SPMC.
@Flamerone si, proverò così. Al momento, per prove, ho installati SPMC, NOVE e ARCHOS con il pacchetto dei suoi CODEC. Però è già la terza volta che mi capita questo: il canale DT alla riaccensione si sente e tutti quelli del loro MUX, gli altri sono muti. In queste condizioni muti anche NETFLIX e PRIME. Soft reset e funziona tutto ok. Ora cerco se qualcuno ha riscontrato questo sull'ultimo aggiornamento Android. Che p...!
