Buongiorno,
Il TV è collegato ad un sinto A/V Yamaha RV675 tramite HDMI-ARC.
partiamo dalla app video Stock:
dopo aggiornamento ad Oreo è diventata molto più lenta la navigazione, forse a causa del fatto che la visualizzazione è per icone invece che per elenco (si può modificare?). inoltre con Oreo non apre più i file che contengono traccia audio E-AC3 7.1, mentre con android 7.0 mai avuto nessun problema. Editando i file e togliendo la suddetta traccia tutto ok. Sync perfetto e HDMI passthrough perfettamente funzionante (DD, DTS, DTS HD, ecc)
Nova player:
qui nascono i problemi: disabilitando il passthrough tutto ok, ma ovviamente al sinto arriva un segnale stereo.
abilito HDMI passthough modo 1: anche i file con traccia audio E-AC3 7.1 vengono aperti, e arrivano al sinto come dolby digital+, però devo correggere il sync audio con un +200ms. questo ritardo è +o- uguale nei vari file e nelle varie tracce audio (indipendentemente dal codec). Spegnendo il sinto però dalle casse del TV esce solo rumore.
abilito HDMI passthrough modo 2: il desync diventa diverso tra le varie traccie audio e tra i vari file, obbligando a modificare il sync ogni volta che apro un file. Spegnendo il sinto l'audio esce dalle casse TV correttamente, ma con lo stesso desync del sinto.
Avete qualche idea? il player è molto bello, ma così è inutilizzabile.
VLC
nella versione 3 la navigazione è molto veloce (finalmente le cartelle sono in cima), ma non sono riuscito in nessun caso a fare il passthrough... arriva al sinto sempre un segnale stereo. il sync è ok, ma credo siamo nel caso di nova senza passthrough.
da voi funziona?
grazie per qualsiasi suggerimento
Stesso problema pure io, ma a spot, random, ogni tanto funziona NOVA P, cioè mi decodifica il DD sul mio Pioneer AV. Ma sul Pioneer non ho più visto accendersi la decodifica DTS. ARCHOS funziona meglio ma ha meno funzioni e, chissà perché, non ha il delay nell'audio. Quindi consento nelle impostazioni di NOVA la scelta di un altro player installato, spunto USA SEMPRE IL PLAYER ARCHOS ed ho risolto il problema, un po alla membro di segugio, però funziona.
Nova l'ultima volta che ho provato ha un delta fisso che puoi impostare dalla sua interfaccia...se vuoi usare un player esterno allora ti consiglio quello stock è il migliore come qualità audio/video
SPMC mi da buoni risultati, passa il DD ed in DTS (finalmente) ed anche il 7.1. I settaggi sono infiniti (hanno pensato a tutto!), peccato l'assenza di poster e locandine che avrebbero conferito al tutto un aspetto più piacevole, in stile Netflix per intenderci (e come è già in Archos). Incredibile avere di nuovo problemi con il lettore nativo che non legge più nulla se la traccia audio di default è multicanale. E Nova ed Archos zoppicano...
SI, Nova ha un delay o anche anticipo fisso applicabile a tutti i film, ma è pratico e veloce da impostare ed il ritardo audio in genere è similare tra i vari video e, chissà perché, a seconda della giornata, cambia e di molto. Ad esempio con la TV XE dovevo impostare un ritardo che stava sui 200 ms. Con la TV XG devo addirittura anticipare, utilizzando quindi valori negativi...SPMC perfetto, nessun problema e, sebbene impostabile, nessun ritardo o anticipo da settare. Manterrò questa e disinstallerò Archos (che non ha neppure il delay) e VLC che non ha un passthrough.
L'app nativa VIDEO non ha un settaggio che sia uno. Economica, povera mentre invece in televisori di alta gamma, rivolti ad una clientela scafata ed esigente, ci vorrebbe ben di più, specialmente nella visione dei film su HD che prende piede tra gli utenti.
Concordo...Video è il top tranne che però per l'interfaccia grafica davvero minimal. inoltre gestisce a dovere anche il 24p!!!
@rooobb rooob VIDEO non apre i video che hanno come audio principale un file multichannel.
A me invece succede.
scusa mi sono perso ... adesso che tv hai con che versione di firmware?
