sul mio Sony X9005f funziona perfettamente sui canali Tedeschi ricevuti sul sat via astra (e quindi tutte le impostazioni sono corrette) mentre non funziona su quelli italiani (sia Sat che DTT). Solo su la7 se premo il tasto blu mi si apre un menù per l'accettazione dei cookies! C'è da fare qualche impostazione supplementare per attivarla sui canali italiani? oppure Android/Sony non è compatibile con lo standard RAI e Mediaset?
Grazie
P.S. ho letto vari post qua sull'argomemto, ma nessuno con problema assimilabile al mio
Scusa non ho capito i vari "bachi".
Se parli di Android in generale è una cosa sul tv è un'altra..
Anche io ho un doppio LNB Non mi sembra che abbia accusato nessun trauma 😁
Ad esempio quando uso il channel editor ha un funzionamento non sempre affidabile e spesso quando riordino perde le impostazioni diseq... Per cui mi dice che non c'è segnale
Le prime volte risintonizzavo tornando al punto di partenza adesso ho capito che basta reimpostare il diseq
A volte funziona a volte no
Questo che tu dici è capitato solo una volta a me è dopo l'ultimo aggiornamento ma credo sia un caso ..
Aspetto sempre facendo verifiche che le cose non si ripetono ..
Se questo a te è ripetitivo fai un ripristino completo.
L'ho già fatto e il problema (saltuario) non è cambiato.. In aggiunta durante il ripristino mi ha chiesto di assegnare il tasto TV ad una funzione (dtt, preferito o generico)
Non ricordo se potevo saltare quel passaggio ma ora non ho più la possibilità di passare al menù senza passare dalla scelta assegnata che è una scocciatura (e rende inutilizzabile il tasto del Channel swap)
A si adesso ricordo ..
Si alla fine ho fatto un ripristino saltando quel passaggio, ma uso poco anche se ho lasciato senza assegnare niente.
Ma quanto frequente ti perde le impostazioni del diseqc?
Non ricordo, da molto non uso più Sony editor, se cambia qualche canale lo sposto a mano (lo stesso per i preferiti)
Un'altro problema che ho è il dolby digital su Disney plus. Su tutte le altre app o TV funziona.. Su Disney commuta in DD e dopo un paio di secondi torna in PCM
Non sono riuscito a capire se è un problema del TV o di Disney plus
Cerca su audio ne parlato in alcuni post
Grazie
Proverò
Salve, ho un Sony Bravia modello kd55xf8096, volevo sapere se è dotato di hbbtv idoneo per vedere Rai 4k, nel caso positivo come attivarlo. Grazie
