Nuovo firmware versione 6.6510 rilasciato il 22/05/2019 e versione 6.6520 rilasciato il 01/07/2019.
Thread dei bug riscontrati dagli utenti di questa nuova versione con problema ARC risolto!
Usiamolo anche per discussioni e o impressioni di questa nuova versione.
Ricordo a tutti che il task manager è stato eliminato da google e che si può ovviare parzialmente per killare le app in questo modo.
Tenere premuto il tasto home fino a quando si apre la lista delle app. Andare sull'app da chiudere e tenere premuto il tasto ok. Si aprirà quindi un menù, scegliere la voce informazioni e se l'app è in background ci dovrebbe essere anche una voce "termina". Cliccare su di essa per killare l'app
Riprovo a fare tutto, come si fa il reset con i tasti posterori? Grazie
ciao,io posseggo un sony xf9005 e da quando ho fatto l'aggiornamento ad oreo 6.6510 ho notato una differenza di luminosita' nel menu home , you tube,e oltre a questo ho visto che i colori del tv sono cambiati-prima erano brillanti ma ben bilanciati,ora sono troppo accesi e in alcuni casi danno un po fastidio .i settaggi del menu sono gli stessi di prima ,ma e' come se fosse stata modificata la scala colori e le sfumature.
ti ringrazio per il consiglio,io intendevo pero' i colori del diitale terrestre che prima erano vividi ma non saturi,mentre ora sembrano nei piccoli particolari troppo accesi mentre lo sfondo resta slavato.sara' un problema che ho avuto io per disgrazia.
Confermo, anche sul mio 55 XE9005 si blocca la tv cambiando rapidamente i canali o passando dalle app tipo YouTube sui canali digitali sat. Rimane schermo nero con la banda in alto con scritto il canale e le info orarie. La guida standby l’avevo già disattivata non risolve. Ogni volta devo togliere le batterie dal telecomando e forzare il riavvio...una bella rottura! 😕
Si ho aperto la segnalazione guasti spiegando tutto il problema...speriamo nel prox update
