Buongiorno a tutti,
sono un felice possessore del tv in oggetto e da qualche tempo riscontro dei problemi durante la visualizzazione di programmi SKY. All'improvviso viene a mancare la traccia video, lo schermo diventa nero e compare la scritta BRAVIA. La traccia audio invece prosegue normalmente.
Ho letto di diversi problemi legati ad accoppiate TV - SKY Q e questo penso sia l'ennesimo.
Spero qualcuno possa darmi qualche dritta per venirne fuori.
Ringrazio anticipatamente, buona giornata.
Nicola
Mi sa che allora non è che scompare la traccia video ma ti si spegne proprio il pannello!!!
Credo sia da chiamare l'assistenza tecnica.
Al massimo puoi provare a fare un ripristino a dati di fabbrica e ti cosiglio di farlo con i pulsanti posteriori.
buongiorno NicolaMosconi
prima di tutto una domanda come hai collegato SKY Q? hai utilizzato le prese HDMI 2/3 del TV che sono le uniche abilitate all'HDR? che cavo stai utilizzando (quello in dotazione fornite da SKY?)...spesso questo cavo ha dato problemi come immagino avrai letto in Community...se lo stai utilizzando il consiglio è quello di sostituirlo con uno più performante.
Buongiorno,
sto utilizzando la porta 3 con questo cavo HDMI.
Tutto ha funzionato correttamente per mesi, sia con programmi a bassa definizione che con 4K.
Improvvisamente, da 2gg, ha iniziato a dare il problema.
Sospetto fortemente di qualche aggiornamento "bacato".
Nicola
che versione firmware hai installato?...hai fatto aggiornamenti firmware di recente?
sicuro che invece non sia SKY Q ad essersi aggiornato e il problema provenga da SKY?
Non so che firmware abbia, l'ultimo comunque.
La prima cosa sensata da fare sarebbe quella di cambiare il cavo per provare se il problema permane oppure no.
Questo per escludere le cose più semplici!!!
Poi potresti spostare sky Q su HDMI2 giusto per provare un'altra porta della tv visto che l'HDMI3 è una porta particolare.
Ho modificato il titolo del thread in quanto ho potuto constatare che da lo stesso problema anche su digitale terrestre.
Non darei dunque la colpa a Sky, ma al televisore in se...
Accettasi consigli.
Grazie,
@NicolaMosconi ha scritto:Buongiorno a tutti,
Nicola
Nicola
Non credo si spenga in quanto in basso a destra compare la scritta BRAVIA...
Prova a fare un ripristino a dati di fabbrica...altro mi sa che non puoi fare. E se non risolve assistenza.
