Buongiorno
qualcuno sa dirmiu a cosa possa essere dovuto il fatto che mentre telefono oramai quasi di continuo si spegne di botto? Cominci ad essere ingestibile
(Appena resettato tutto e ricaricato app dall'inizio solo le necessarie e neppure le foto che avevo precendemente)
Già troppo vecchio e devo mettermi il cuore in pace?
Grazie Piero
ciao saluzzo2015,
benvenuto nella community,
è difficile intuire quale possa essere la problematica,potrebbe essere un difetto hardware e in questo caso solo un centro di assistenza potrà rirsolvere......però prima di arrenderci, un paio di prove le possiamo tentare.
1) verifica di avere l'ulti aggiornamento disponibile collegando il tel a PCCompanion
2) sempre tramite PCCompanion puoi provare a fare una riparazione del software. questa operazione risciverà completamente il SO del telefono.dopo questa operazioneil telefono si ripresenterà come nuovo, senza app e dati. NB perderai tutti i dati - quindi - prima - dovrai fare un back up
ciao
Grazie molte
in effetti è appena stato resetatto perchè prima aveva lo stesso problema di spegnimento
Adesso è aggiornato ma ................... si è intestardito e si rispegne. Possibile che il problema possa derivare dalla batteria? Lo trovo insensato ma ho notato che succede "sicuro" quando la batteria è nell'intorno/sotto 50%
Grazie ancora per l'indicazione
ciao,
difficile capire se la batteria può portare al problema, però ..da come dici tu......ci sono grosse possibilità che sia cosi...
