Ciao a tutti,
da poco possiedo il sony xperia sole e mi ritengo soddisfatto in parte; a fronte di un design accattivante e una fluidità notevole, ho notato però alcuni difettucci non gravissimi ma un pochino fastidiosi.
Il primo problema riguarda lo stato di carica batteria che è impreciso; spesso collegandolo al pc la percentuale rimane sempre la stessa anche se si sta caricando. Spengo e riaccendo e il livello si rimette a funzionare.
Quando il led diventa verde penso sia carico invece è circa al 90 per cento; così devo aspettare finchè non arriva a 100 per cento.
Il secondo problema, più fastidioso, è che a volte spengo il telefono e invece di spegnersi si riavvia....
Terzo e spero ultimo problema, l'aggancio del segnale gps (anche con traffico dati attivo) mi pare troppo lento, da un minuto e mezzo a due circa.
Ora, ai possessori di Sole volevo chiedere se qualcuno ha o ha avuto problemi di questo tipo, ed eventualmente se li ha risolti.
Dimenticavo, il s.o. è androi ICS.
Grazie e buona serata
Una delle due modalità di ripristino (tamite smartphone stesso) non elimina i propri dati, Impostazioni... Backup e ripristino... Ripristino impostazioni (Ripristina i valori iniziali senza cancellare i dati dell'utente).
L'altra ed un eventuale riparazione software (tramite PC Companion/Sony Update Service), al contrario riporteranno lo smartphone alle condizioni di un primo avvio.
Non utilizzo un Xperia sole ma posso rassicurarti sul GPS, spesso le tempistiche possono essere anche superiori.
Per le altre problematiche, hai tentato un ripristino oppure una riparazione del software?
Ok, per il gps mi metto il cuore in pace; su questo Nokia è molto meglio.
Per il ripristino non ho provato a farlo; immagino vada fatto dal software sony del pc.
Ma con il ripristino perdo i mie dati e programmi (in realtà pochi) scaricati?
Grazie mille,
proverò e vedrò che succede.
Ciao
Ho acquistato un Xperia sole ma il gps mi aggancia il satellite solo stando 20 minuti fuori all'aperto!! E' normale?? come posso risolvere il problema??
Tenta anche tu un ripristino dello smartphone ed eventualmente una riparazione software tramite PC Companion oppure Sony Update Service.
Provato. Sono stata sotto il sole per mezz'ora inutilmente.....
Probabilmente dovrai rivolgerti ad un'assistenza, 20 minuti sono effettivamente troppi se il cielo non è coperto.
Credo che un gps debba funzionare bene anche in macchina, non solo sotto il sole estivo!!!
Faccio presente che ho provato a telefonare al numero 06 48895206 ma non risponde nessuno.
