Salve a tutti,
E' morta improvvisamente la batteria del mio XPERIA S. Ma del tipo che non si carica piu' dello 0%, roba mai vista, proprio qualita' (Y).
Due domande:
Dove posso comprare una batteria originale?
Dal vivo non le vendono perche' e' "vecchio". Online vendono solo i pezzotti cinesi, almeno su Amazon e qualche altro negozietto.
Come devo fare per comprarne una 100% originale? Esiste uno store SONY online come quello della Apple?
Ma qual e' il modello di batteria per il mio XPERIA S?
Sul sito ufficiale (si', questo qui), e' come se non esistesse proprio la batteria per questo smarphone. Incrociando i dati fra i pezzotti cinesi e il database della Sony, potrebbe essere tale "BA800", che pero' specifica essere per XPERIA V.
Ci andra' bene lo stesso? Devo andare a tentativi?
Ma e' mai possibile che una multinazionale fornisca informazioni cosi' risicate sui propri prodotti, solo perche' vecchi? Se non trovo le informazioni corrette qui sopra, ma dove le dovrei cercare?
Grazie mille,
Saluti.
Forse semplicemente dovresti rivolgerti ad un'assistenza considerando che Xperia S ha una batteria integrata.
Se la scelta è di non permettere la sostituzione della batteria trovo logico non reperirla.
Per contattare Xperia care:
http://www.sonymobile.com/it/support/contact-us/
Manolo
Preferisco cambiarla per conto mio, tanto piu' che non e' piu' in garanzia e dovrei anche pagare per svitare 8 viti.
Tra l'altro non posso lasciare un cellulare pieno di informazioni in mani sconosciute.
Quindi non esiste alcun rivenditore di batterie per Xperia S? Devo per forza andare di pezzotto?
Complimentoni alla SONY.
Complimentoni alla Sony? Ed a tutte le altre aziende che vendono dispositivi con batteria integrata? Come faranno mai i milioni di utenti Apple ad esempio?
Buona giornata.
Manolo
Mano', scusa se mi permetto, ma a me che me ne frega delle altre aziende?
Io ho scelto SONY e me ne pento, qual e' il problema? Finche' tutto andava bene ero contento, ma quando le cose vanno male allora ti accorgi della vera qualita' di un'azienda.
Ad esempio so che Samsung permette il cambio della batteria senza problemi e quindi le trovi senza problemi.
Ogni societa' e' libera di fare le scelte che preferisce, ma anche ogni consumatore e' libero di dire quello che pensa sul prodotto che ha comprato. Ora che sono piu' informato, ci faro' piu' caso a queste sottigliezze.
Seconto te, il prossimo cellulare lo prendo Sony o Samsung?
Io ora sono costretto (anche per mia colpa per aver scelto questo cellulare) a dover comprare una batteria pezzotta.
Quindi, complimentoni alla Sony.
"Finche' tutto andava bene ero contento, ma quando le cose vanno male allora ti accorgi della vera qualita' di un'azienda."
La batteria è solo integrata, come per altre decine di dispositivi, lasciamola stare la qualità dell'azienda.
Buona ricerca ed attento al prossimo smartphone, verificane le caratteristiche prima di acquistarlo.
Manolo
Marcus,
Grazie per il link. Ho sempre la sensazione che sia una cinesata... non si capisce cosa debba avere scritto sopra una batteria originale (SONY, SonyEricson, ... ). Mi roderebbe un po' se fosse pezzotta, perche' tra 10 e 20 euro c'e' una differenza di presa per il sedere doppia, ma potrei comunque rischiare con queste "marcate" Sony.
Il modello a questo punto penso sia proprio BA800, i dati sembrano corretti. Bisogna sperare nella dimensione.
Grazie ancora.
Nella descrizione c'è scritto originale, quindi deve esserlo. Nel caso non lo fosse puoi sempre restituirla.
Allora, per completezza, poiche' ho ricostruito l'accaduto nei dettagli, descrivo il tutto casomai possa essere d'aiuto a qualcuno.
Il problema e' stato causato da due motivi principali:
Quindi, se il vostro alimentatore fa rumore, al primo segnale di malfunzionamento (tipo comparsa dell'icona "unplug the..." mentre e' ancora in carica) cambiatelo subito con uno di qualita' superiore.
