- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Необыкновенно мощный ноутбук весом меньше 1,2 кг — новый Sony VAIO серии
Тонкий, ультралегкий ноутбук с экраном диагональю 13,1 дюйма и новой инновационной док-станцией Power Media Dock
- Ноутбук VAIO серии Z с монитором диагональю 33,2 см (13,1 дюйма): меньше 1,2 кг и всего 16,65 мм толщиной, этот ноутбук отличается великолепным дизайном и уникальным энергоэффективным аккумулятором.
- Потрясающая производительность этого бизнес-ноутбука достигается за счет нового процессора со стандартным напряжением Intel® Core™ i7 и SSD-накопителя.
- Экран VAIO Display Premium разрешением 1600 х 900 не бликует от ламп и солнечного света.
- Дополнительный тонкий аккумулятор повышенной емкости легко заряжается и позволяет работать без подзарядки до 14 часов.
- Док-станция Power Media Dock™ позволяет подключить до 4 мониторов и оснащена графическим ускорителем AMD Radeon™ HD, оптическим приводом и дополнительными разъемами, включая выход HDMI.
- Функция Quick Boot позволяет загрузить ноутбук в считанные секунды.
Новый Sony VAIO серии Z создан специально для деловых людей, которые не сидят на одном месте и для которых главное в ноутбуке — это производительность и компактность.
Этот стильный ноутбук c корпусом из углеволокна весит чуть больше килограмма, практически не имеет себе равных по характеристикам и обладает набором инновационных свойств и функций, повышающих продуктивность. Компактный и мощный, он поможет работать эффективнее и в офисе, и в дороге.
VAIO Z — это новое достижение дизайнеров и конструкторов Sony, ведь его плоский корпус выполнен из прочного и ультралегкого углеродного волокна. Будучи меньше 1,2 кг весом и толщиной 16,65 мм, новый VAIO Z станет идеальным попутчиком в деловой поездке.
Клавиатура с подсветкой, увеличенное пространство для кистей рук и новый эргономичный тачпэд делают этот ноутбук исключительно удобным. Монитор VAIO Display Premium разрешением 1600 х 900 и диагональю 33,2 см (13,1 дюйма) имеет специальное покрытие, устраняющее блики даже от прямых солнечных лучей; это обеспечивает четкую картинку и яркие цвета в любых условиях.
Высокая производительность — ключевая идея, которой подчинена каждая деталь этого сверхфункционального ноутбука. Новейшие полнофункциональные процессоры со стандартным напряжением Intel® Core™ i7 сочетаются с оперативной памятью DDR3 SDRAM и накопителем SSD объемом 256 Гб, что позволяет сохранять высокую скорость работы даже при самой сильной нагрузке.
Дополнительно повышает производительность функция Quick Boot, которая экономит драгоценное время: подлинная ОС Windows® 7 Профессиональная загружается на 50 % быстрее, чем в традиционных ноутбуках. Встроенный модуль VAIO 'everywair' 3G и Wimax дает возможность пользоваться беспроводным мобильным интернетом, где бы вы не находились.
Уникальная док-станция Power Media Dock™1 позволяет поднять мощность ноутбуков VAIO серии Z на новый уровень. Этот монолитный модуль расширения соединяется с ноутбуком VAIO посредством волоконно-оптического кабеля, через специальный разъем, который также можно использовать как обычный USB-разъем, когда ноутбук и станция не подсоединены.
Обеспечивая высокоскоростной ввод-вывод данных благодаря особой архитектуре с условным названием Light Peak («Удар молнии»), Power Media Dock повышает производительность графической карты, добавляя к этому многочисленные дополнительные возможности подключения устройств. Встроенный в док-станцию оптический привод еще больше расширит возможности для работы и развлечений и позволит получить незабываемые впечатления от просмотра видео в формате высокой четкости. Док-станция поставляется вместе с элегантной подставкой, выполненной в том же стиле.
Благодаря док-станции Power Media Dock к ноутбуку VAIO Z можно подсоединить три внешних монитора (не считая монитора самого ноутбука) через выходы HDMI и/или VGA. Такой ноутбук станет идеальным выбором для дизайнеров, экономистов и архитекторов, которым часто приходится работать на нескольких мониторах одновременно. Новый графический ускоритель AMD Radeon HD с видео памятью на 1 Гб без труда справляется со сложными графическими приложениями — от 3D-редакторов до игр.
При подсоединении к док-станции у ноутбука появляются дополнительные возможности подключения устройств в виде USB-портов и выходов VGA и HDMI. Power Media Dock поставляется в двух вариантах: комбо-привод Blu-ray Disc™ или SuperMulti. И наконец, игры и фильмы на дисках DVD или Blu-ray не менее приятно слушать, чем смотреть, благодаря новейшей технологии Dolby® Home Theater® v4.
1 Док-станция Power Media Dock™ поставляется в комплекте с определенными моделями либо приобретается в качестве дополнительной комплектующей.
Двойной тонкий аккумулятор
Ноутбук VAIO Z оснащен новейшим «интеллектуальным» аккумулятором. Эта уникальная разработка была представлена в этом году в ноутбуках VAIO серии S. Встроенный литиево-полимерный аккумулятор позволяет работать до 7 часов1 без подзарядки. К этому аккумулятору можно приобрести второй, дополнительный, тонкий аккумулятор повышенной емкости, который можно заряжать отдельно от ноутбука и устанавливать, не вынимая основной аккумулятор. Второй аккумулятор присоединяется прямо к работающему ноутбуку и позволяет работать до 14 часов2, даже если рядом нет розетки.
Общаться с коллегами через видеоконференции или веб-чаты стало намного удобнее: HD-веб-камера на базе технологии Exmor™ позволяет получить четкую картинку даже при плохом освещении.
Sony представила серию фирменных комплектующих, выполненных в едином стиле с ноутбуком VAIO серии Z.
Новые компактные ноутбуки Sony VAIO серии Z поступят в продажу в конце июля 2011 года.
2 На основании тестов, проводимых MobileMark®.
Модель | VAIO VPCZ21V9R |
Процессор | Intel® Core™ i7-2620M, базовая частота процессора 2,70 ГГц (с ускорением Turbo Boost — до 3,40 ГГц) |
ОС | Подлинная ОС Windows® 7 Профессиональная (64 бит) с пакетом обновлений SP1 |
Память | DDR3 SDRAM (8 Гб, 1333 МГц) |
Накопитель | SSD-накопитель на 256 Гб (дисковый массив RAID 0) |
Экран | Экран VAIO Display Premium диагональю 33,2 см (13,1 дюйма), разрешение 1600 x 900, соотношение сторон 16:9 |
Встроенная видеокарта | Intel® HD Graphics 3000 |
Оптический привод | Blu-ray Disc™ Drive (поставляется вместе с док-станцией VGP-PRZ20A Power Media Dock™ — см. ниже) |
Прочее | WLAN 802.11a/b/g; модуль 3G и WiMAX; Bluetooth® 2.1 + EDR; один разъем USB 2.0, док-станция / один USB-разъем (поддерживает устройства, совместимые с USB 2.0/3.0); разъем HDMI (поддержка 3D); стереодинамики с технологией Dolby® Home Theater® v4; HD-веб-камера на базе технологии Exmor (1,3 эффективных мегапикселя); кнопки быстрого доступа Web, VAIO и Assist; сенсорный тачпэд с поддержкой жестового ввода; дактилоскопический датчик; функция Quick Boot |
Размеры Г х В х Ш | Приблизительно 210 x 16,65 x 330 мм |
Вес | Приблизительно 1,18 кг (с учетом стандартного встроенного аккумулятора) |
Модель | Док-станция Power Media Dock™ VGP-PRZ20C/VGP-PRZ20A |
Графический ускоритель | AMD Radeon™ HD 6650M |
ОЗУ для видеоизображений | 1 Гб DDR3 |
Максимальное разрешение | Аналоговый RGB: 1920 x 1200 HDMI: 1920 x 1080 |
Оптический привод | VGP-PRZ20C: DVD SuperMulti Drive VGP-PRZ20A: Blu-ray Disc™ Drive c DVD SuperMulti |
Разъем LAN | Один, 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T |
Разъем USB | Два высокоскоростных USB (USB 2.0) типа А, один суперскоростной USB (USB 3.0). |
Разъем для монитора | Один Mini D-Sub, 15-контактный один |
Выход HDMI | Один (с поддержкой 3D) |
Размеры Г х В х Ш | Приблизительно 148 x 16,65 x 220 мм |
Вес | Приблизительно 0,685 кг |
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ИМХО конструкция, дизайн, автономность и самодостаточность хуже чем у предыдущей модификации. Надеюсь следующая модификация действительно будет достойным наследником легендарной Z.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ну кстати идея-то и решение давно не новы.. просто некоторые только сейчас до него дошли.
А так прямых конкурентов хватает.. Air, Dell v13(менее мощный, но и значительно дешевле), новая серия от Samsung 9 series.. При чём Sony вернулась сюда после крутейшего X505.
Так что ничего инновационного в ноуте не увидел. Просто выпустили своё видение новых ультрапортативных ноутов. По характеристикам он выигрывает немного, конечно, у прочих, но во-первых я уверен не по всем,а во-вторых это поднимает и цену. Да и просто хотя бы потому что был выпущен позднее остальных.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А про какие цены Вы говорите?
Ну, просто так, чтоб представление иметь...
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
over 60k
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Кстати еще одна ложка дёгтя к новой Z. У нее нестандартные модули RAM и нестандартный SSD. Это значит что самостоятельно увеличить объем оперативки не получится и заменить твердотельный диск на SSD большей производительности и объема тоже. Получается полностью неапгрейдируемый ноутбук.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну, насчёт возможности увеличения памяти ничего сказать не могу - не знаю. Но даже если нельзя, а к чему, хотелось бы спросить, вам её увеличивать? Для игр? На моём ноутбуке 4 гб оперативики заводской ( не увеличивал), причём 2 из них занимает Касперский. И ничего, открываются даже такие приложения, как Photoshop без задержек. Ничего не тормозит. И 320 гб на жёстком диске - даже половина не заполнена.:smileylaugh:
Message was edited by: vaio_64
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А к тому, что ноутбук не на один год покупается и не на два, это не пачка сигарет - выкурил и купил новую.
Это сейчас достаточно может быть 4 Гб, а завтра? а послезавтра? А если что-либо выйдет из строя? Оригинальные модули RAM от Sony стоят заоблочно, по цене одного такого можно купить 4 банки такого же объема от другого производителя. В свое время, когда я захотел увеличить RAM на своей SZ, оригинальный гигабайтный модуль Infineon формата SO DIMM стоил от 7000-8000 за штуку, а за пару точно таких же модулей Transcend я отдал 3500. Есть разница? А в новой Z21 без вариантов, если вы захотите увеличить оперативку, вам придется искать только оригинальные модули, а цена у них будет космическая. Хард это вообще святое, если он припаян или нестандартный то это конец.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну, не знаю. Моему ноутбуку почти полтора года. И вроде пока всё запускается. Все минимальные требования для установки программ у меня есть. За год не всё так сильно изменилось. А про увеличение памяти и хотелось сказать, что зачем вы на это выкладываете эти деньги? Изделия от других проиводителей, если внимательно почитать, не дают гарантию на совместимость с неродными изделиями. Если у вас есть деньги, чтоб менять оперативку и жёсткий диск ( всё-таки требования меняются не каждый день:smileylaugh:), купите себе новый ноутбук.:smileysilly:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
зачем менять хард? Загрузка на старом занимала 4 минуты 30 секунд, загрузка на новом - 20 секунд. Вот зачем. На SSD хард я потратил 11 тысяч на оперативку 3700, за 14700 новый ноутбук не купишь, зато старый получил вторую жизнь, потому что у него есть возможность апгрейда в отличие от новой Z21.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
