Witam jestem szcześliwym posiadaczem A350
mam go około 2miesięcy
partząc przez finder widze kilka czarnych pyłków , matówka jest czysta pyłki są w środku za matówką , macjie jakis pomysł jak sie ich pozbyć , w a350 matówka nie jest wymienialna ciekawe co na to serwis , bo chyba przestrzeń miedzy matówka a szkłem od findera powinna być szczelna
co wy na to ?
Lajam napisał(a):
Arturro10 napisał(a):
No a w wizjerze widzę je dość wyraźnie, nie trzeba jakoś specjalnie się przyglądać aby zobaczyć.
Masz po prostu zabrudzoną matówkę
Czyli samo przedmuchiwanie nic nie pomoże, to rozumiem że trzeba będzie zakupić LENSPEN??
chodzi mi o to że włączyłem aparat bez obiektywu, z menu w ostatniej pozycji wybrałem czyszczenie, po podniesieniu lustra przedmuchałem wszystko co było możliwe. No a w wizjerze widzę je dość wyraźnie, nie trzeba jakoś specjalnie się przyglądać aby zobaczyć.
No tak ciągle myli mi się ta matówka z matrycą
no ja je widzę także przeszkadzają, ale pewnie jak ktoś inny spojrzy to nawet nie zauważy
a wogóle ile kosztuje wymiana matówki? pewnie tania nie jest.
z czyszczeniem matówki problem polega chyba na tym że tam nie jest gładko tylko taka jakby tarka??
to za jakieś szczególne czyszczenie nie zabieram się, tylko spróbuje jeszcze raz dokładnie przedmuchać i jakoś pogodzić się z tym bólem
Dzięki Lajam i Tadeuszu za pomoc
a tu jak w prosty sposób pozbyć się uciążliwych paprochów z matówki
http://www.focusingscreen.com/work/sweeping.htm
http://www.focusingscreen.com/work/sweeping.htm" target="_blank
Przeczytałem parę tematów ( viewtopic.php?f=38&t=2584" target="_blank , viewtopic.php?f=38&t=2871" target="_blank , viewtopic.php?f=38&t=2046" target="_blank ) , ale mój problem jest inny. Widzę jeden pyłek w wizjerze. Ale uwaga , to nie jest taki pyłek jak u innych w tamtych tematach , bo ten pyłek widać , przy wyłączonym aparacie i nie przyłożonym oku do wizjera. Jeżeli przyłożę oko to go nie widzę , tylko z daleka go widać. Czyściłem komorę lustra i wizjer z zewnątrz i nie mogę usunąć tego pyłka .
chcesz powiedziec, że Twoim problemem jest pyłek którego nie widać? może nie warto się nim przejmować?
