Добрый день. телевизор SONY BRAVIA 40BX401. Я решил подключить его к компьютеру. Видеокарта (Geforce 9800GT) не имела выхода HDMI поэтому я воспользовался кабелем DVI - HDMI. В телевизоре использовал разъем HDMI2. С изображением проблем нет, все показывает отлично. Так как DVI не поддерживает аудиопоток, его я вывел отдельно через кабель джек-джек. На телевизоре нашел разъем PC/HDMI2 audio in. Но к большому сожалению звука не появилось. При отключении кабеля HDMI звук появляется. Видимо телевизор бытается взять звук с HDMI кабеля. Помогите пожалуйста, как мне настроить подключение и "объяснить" телевизору чтобы он принимал аудио сигнал из разъема PC/HDMI2 audio in. Заранее благодарю. Павел.
Message was edited by: Cado_angelus
Решено! Перейти к решению.
К сожалению, принудительно настроить приём звука по джеку около HDMI2 нельзя. Такой настройки нет.
А подобная Вашей проблема наблюдается только тогда, когда видеокарта подаёт (в целях совместимости, видимо) фальшивый сигнал о том, что она сейчас будет передавать звук. В некоторых видеокартах это можно отключить в настройках. А в некоторых это "зашито" на аппаратном уровне.
Также и от кабеля DVI-HDMI многое зависит.
Приветствую. Проблема с передачей звука мне знакома. Надо при настройке подключения HDMI указать что звук подается отдельно. Не знаю как на BRAVIAх, но у меня на SHARP такая опция есть называется назначить вход для цифрового звука на разьем такой то. Ищите у себя в меню нечто подобное. Лично я через наушниковый кабель вопрос решил, тоже самое 3,5 мм кабель джек - джек, на телеке специальное гнездо входное есть 3,5 мм, на науте гнездо для наушников 3,5 мм, настроил в меню что звук подается отдельно и звук пошел без проблем.
Но хоть что нибудь можно сделать? просто обидно, что не получается настроить... специально все подстраивал...
Колонки внешние к ноутбуку можно подключить, или музыкальный центр и звук будет не хуже чем от ТВ.
Посмотрите и сообщите (а лучше вставьте вырезку окна) какое устройство является "Устройством по умолчанию" при подключении по HDMI. (Панель управления - Звук - Воспроизведение)
Вот скрин панели. Проблема мной так и не решена..
Добрый день.
Все дело, как уже говорилось выше, в отсутствии полноценного соединения по протоколу HDMI.
В телевизоре, поддерживающем данную спецификацию полностью, при присоединении кабеля происходит коммутация входов УНЧ на соответствующие каналы кабеля,на которых в вашем варианте сигнал отсутствует.
При наличии разъема HDMI на обеих сторонах соединения, в компьютере образуется новое устройство (виртуальное) для передачи звука. см ниже
которое становится активным.
Похоже на то, что с этим следует смириться и последовать совету <<strong>Akioray
подключить активную акустич. с-му, б/проводные наушники или муз.центр/дом.кинотеатр (в этом случае, например, при наличии оптического входа можно будет подключится не только по "меди", но и по оптическому кабелю (т.е. без потерь).
Также можно попробовать поставить последние дрова для видеокарты и посмотреть, действительно ли пресинхронизация встроена в карту на аппаратном уровне.
Например на моем буке с такой картой звуком можно манипулировать.
Message was edited by: DJ_URAN
