Как включить wi fi на сони вайо sve1513e1rw? Купили ноутбук а где найти тут wi fi не как не можем понять
Решено! Перейти к решению.
Ну повидимому провод от билайн должен подключен .
Проверить свои настройки билайн вы можете по этой инструкции
http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment/routers/smartbox/#type=fast_setup&step=1
К wan порту подключен основной кабель интернета, а из роутера идёт два дополнительных которые разделяют интернет между компьютером и ноутбуком.
Antonio_Badalamenti написано:
ActuatedDrake,
Привет!
Медпомощь уже едет..!
...ну а то что к роутеру он был подключён при неоднократных попытках - даже не сомневался! Тем более, что её же пошагово консультировали оператары BeeLine.
А меня вот "терзают" смутные подозрения - я просто внимательно постарался перечитать все посты нашей милой авторши:smileyshhh:
Кроме того почти не сомневаюсь, что попытки зайти с ноута в WEB GUI-конфигуратор роутера через ноут<->Ethernet кабель<->LAN-порт роутера еще не делалось. Провайдер ее консультировал только по созданию проводного соединения.
Но, возможно, мы ещё узнаем что-то интересное от автора?:smileyconfused:
Никаких знаков там нет, а по поводу роутера звонила оператору ещё раз, он проверил и сказал что всё настроено верно. Где же этот wi fi
Kiska6411 написано:
Ну вот и новости пришли.
И вот в таком проводном присоединении ПК и ноута к роутеру, оба устройства имеют доступ в INET?
У меня глупый вопрос. А роутер то с WiFI ? И если да, то он на роутере то включен и настроен?
Да оба работают. Ну мне кто нибудь поможет найти этот wi fi уже??((((((
Вы чемто еще, кроме ноутбука подключиться к вайфаю можете? Телефоном, смартфоном, другим ноутбуком? На крайний случай, ставьте TeamViever, и дайте кому нибудь в личку логин и пароль, раз ноут в инете по проводу.
А то уже третья страница пошла, и чувствую это не предел
Не волнуйтесь, прежде всего.
Итак, попробуйте сейчас проделать следующее:
1. Запустите Internet Explorer и введите в адресной строке IP-адрес беспроводного маршрутизатора (например, 192.168.1.1 или 172.16.0.0).
2. Введите имя пользователя и пароль для доступа к параметрам маршрутизатора. Документация содержит имя пользователя и пароль по умолчанию. (обычно admin, admin - по умолчанию.
3. На странице параметров беспроводного маршрутизатора найдите пункт Параметры беспроводной сети. В зависимости от изготовителя маршрутизатора это может быть вкладка, значок или параметр в области задач.
4. На странице параметров беспроводной сети найдите параметр Включить вещание SSID или Вещание SSID беспроводной сети. Щелкните переключатель или установите флажок для включения этого параметра, а затем сохраните параметры маршрутизатора. Там же где-то сможете задать и имя вашей точки доступа.
Затем сообщите результаты
Все настройки , а так же Wi-Fi делается на странице билайн , по ссылке которую я дал .
