Всем здравствуйте. На моём Vaio VPCEB3M1R, перестала работать камера. Windows 7 64, переустанавливал, статическое напряжение сниал... ничего не помогло. Диспечер устройств её просто не видет!!! В устройствах управлением изображений есть драйвер LEXMARK X422, на нём стоит жёлтый восклицательный знак. Может быть он как тосвязан с камерой? Вопщем уже незнаю что делать,вскрывать совсем не хочется(((( Помогите кто в этом понимет или кто сталкивался уже с такой проблемой. спасибо.
Зашадок вроде ни каких не загадывал. Описал как можно подробнее... Ну постораюсь ещё раз. Компьютер был в нормальном состоянии,всё работало. При покупке (мной) старый хозяин переустановил винду. После этого камера и отказалось работать. Я уже после него сделал переустановку винды. Формматировал диск. результата по камере ноль. Что ещё добавить нужно?
Удалите драйвер полностью и перезагрузитесь. Устанавливать заново не нужно. Попробуйте запустить скайп и найти им камеру.
Спасибо конечно застоль объёмный ответ,но всё это было перепробованно. Одного понять не могу,как устройство МФУ может быть связана с камерой! Что за ерунда.... На многих форумах читал,что не только я так мучаюсь и у многих именно этот драйвер отвечает за работу вебки.
Можно по подробнее.. как правильно удалить и как в скайпе найти?
1. Удаляем драйвер в диспетчере устройств, перезагружаемся. Если после перезагрузки будет в диспетчере как "устройство мультимедиа", то ничего страшного.
2. сканируем систему программой Fix it.
3. запускаем скайп и заходим в настройки камеры. выбираем камеру по умолчанию.
непомогает...
:smileyarrow:У вас конфликт устройств!
МФУ подарить
Удалил всё. И даже XEROX 3 штуки. Обновление (поиск) обрудования результат не принес. камеры нет! Скайп так же не видет данный девайс.
