Подскажите пожалуйста: На данный момент на моём VAIO создан один раздел (490GB). Повлияет ли разделение диска с помощью Acronis на два раздела на процесс восстановления системы? Если да то как тогда можно решить эту проблему? Заранее спасибо
Решено! Перейти к решению.
Я прочитал вашу ссылку и позвонил в тех. службу SONY по бесплатному телефону 88007000939 и мне представился сотрудник Юра я ему задал ваши вопросы и он ответил, что конечно необходимо сделать диски Recovery, а затем с помощью программы VAIO Care разбить диск, но после того когда я ему сказал, что существуют проблемы с программой VAIO Care и что сама Sony рекомендует использовать струю версию VAIO Care 6.2, он мне сказал, чтобы я немного подождал и после того как проконсультировался там с кем сказал, чтобы я разбивку делал, средствами самой системы т.е.пуск>панельуправления>администрирование>управление компьютером и затем выбрать и сжать том. После сжатия тома его выделить и отформатировать там помогает "мастер" где надо вырать буквы тома, размер и все время нажимать далее, затем готово! Все прекрасно без фокусов все работает! Спасибо Юре!!!:smileyhappy:
Добрый день!
Нет, не повлияет. Сделайте обязательно с помощью утилит "Центр восстановления VAIO" диски восстановления на тот случай если в процессе переразбивки будете удалять скрытый системный раздел или переразбивка "запортит" раздел MBR так, что восстановление из скрытого раздела не будет запускаться.
На своем разбивал с помощью Acronis.Ни каких потерь ,отличная прога,пользуюсь несколько лет.
Я тоже пользуюсь прогами Acronis True Image и Acronis Disc Director 2009 года , когда-то скачивал их с сайта http://soft-teleport.net/ очень доволен , много раз выручало бэкапирование и последующее восстановление системы. Если системный раздел не забивать всякой дрянью , то при наличии джентльменского набора прог объем получается примерно 33гб , после бэкапа 17гб , храню бэк на внешнем жд , восстановление занимает 25-30 минут , столько же бэкап , сразу после покупки вайо сделал бэкап акронисом , восстановление встроенными средствами занимает в 10 раз больше времени , проверял
Message was edited by: VladimirSergeich
Il2011 И Вам спасибо за то, что поделились данной рекомендацией!
Долго думал и ломал голову, как разделить диск C на 2 логических, и то, что Вы написали, помогло!
Message was edited by: Sergey_Olshin
Для того чтоб разбить один диск или создать несколько не обязательно качать проги для этого.С этим прекрасно справляется сама Windows .И делит ,и объединяет ,и создает и удаляет ,Прекрасно справляется сама.,без всяких дополнительных прог. Надо учится доверять системе ,которая стоит на ноуте.
После переразметки, восстановление перезатерает все разделы кроме системных и снова создает большой раздел с системой, можно ли изменить параметры восстановления что бы восстановление затерало только раздел с системой а раздел который создал я не затрагивался? Иначе я просто не вижу смысла добавлять другие разделы.
Конечно можно .
То есть получается что сам раздел не форматируется а просто срабатывает sysprep? Мне бы не множно не такое, цель чтоб форматировался диск с ситемой но нетрагивались другие разделы? Например мусор и вирусы на диске с системой, не нужные более программы, или те же ошибки файловой системы диска "C" с системой.
Вроде того как срабатывает reagent и вызывается install.wim на заводском разделе, и в файлах автоматической установки затирание раздела с ситемой например 100 гб и пересоздание его по новой, а другой раздел с моими пользовательскими данными чтоб не затрагивался. Такое возможно? это можно например изменить в конфиге программы по развертыванию vaio care?
