Решил восстановить систему,на сайте прочитал как надо делать,перезагрузил ПК когда появилась табличка VAIO нажал F10 и т.д по инструкции. После того как система восстановилась,началась установка драйверов,во время установки появилась ошибка 505:55 и утсановка остановилась,после этого нажал кнопку ОК,загрузился рабочий стол,но не работали кнопки Fn и не было установленно ни одной программы VAIO. Как убрать эту ошибку?
Решено! Перейти к решению.
Это не очень хорошо. Возможно, начались сбои в области скрытого раздела диска, где находится образ системы, который Windows вообще не видит. А тестирующая программа VAIO видит. Плюс проблема может быть плавающая, какое-то время диск может через раз откликаться. Лучше бы при таких подозрениях нести в СЦ. И обязательно сделайте копию пользовательских данных, если они есть на диске.
Я скачал Vaio Care и Vaio Update с офф сайта,после это обновил их до актуальных вырсей,теперь запуске Vaio Care пишет VaioShell не работает и программы закрывается
А из программы установки вы использовали Восстановление системы или Восстановление диска С:? По идее при восстановлении диска процесс установки драйверов вообще не должен происходить: программа восстановления выполняет посекторное восстановление заводского содержимого диска С: со сносом всей информации и даже разбивки диска, а так же создаёт скрытый раздел в который копирует этот самый образ. Т.е., после завершения работы и перезагрузки комп приходит в состояние "из коробки". А уже дальше будет после повторной активации Виндоуз происходить весь процесс обновления системы, драйверов и т.д. Или я не прав? Просто на Vaio мне эту процедуру не доводилось делать (не было повода), но на компьютерах других брендов всё именно так выглядит. Если же проводить Восстановление системы, то это как раз и будет похоже на переустановку ОС с инсталляцией драйверов и т.д. и сохранением пользовательской информации на диске.
При такой ситуации , очень пригодились б диски vaio . Если вы сделали вовремя , то самое время их пустить в восстановление .
Повторное по Assist возможно исправит ошибку , но я лично сомневаюсь в этом . Где то закралась ошбка в рековери , возможно при делении диска на разделы . Если повторное восстановление не поможет , то помогут в этом случае только диски vaio .
Rattus72 не коллега вы не достаточно знакомы с данным механизмом, ход процесса шел верно и штатно.
klopio полностью согласен с коллегой, но добавлю, если хард начал сыпаться и диски не помогут, тут лечение MHHD требуется.
Или донор нужен в виде гарантированно исправного харда.
Как предложил коллега выше ещё пару раз ТУПО прокатать, не жалея времени на сам процесс, если процесс дважды обломается?
И у юзера нет доноров, он не умеет делать клоны, он в глаза не видел MHHD, до АСЦ или любого кривого СЦ сотни километров?
То можно сушить вёсла, и думать далее!
Что он будет думать; и как и с чем; это уже, другая длинная тема.
Повторное восстановление не к чему не привело,такая же ошибка.Дисков, к сожалению,нет
Ну про сыпания диска это уже крайнее и более опасное предположение . Но не исключено конечно .
Читайте мой пост, и проясняйте сообществу ситуацию.
Если перечисленное не выполнимо, то посыпайте голову пеплом, и ищите на карте АСЦ.
Второй легальный метод купить в Москве диски за 1.3 рубля, курить новый хард за 1.5 рубля, и в домашних условиях восстановится.
Ещё я вижу легальный метод это лечить хард, но это не для базового юзера, я в целях Вашей же пользы не советую думать в этом направлении.
Русский авось тут не приемлем.
