Всем привет. Бук покупался давным давно, по умолчанию стояла Виста. Но это глючная операциона добила меня в конец и решил поставить windows 7 ... С этого все и началось.
Бук проверил на совместимость (см рис 1)
Винда встала как родная, все работает гораздо шустрее, но есть несколько проблем:
1. Не устанавливается видеодрайвер для NVIDIA® GeForce® 8400M GT. В некоторых графических приложениях мышка ездит ели ели. Маленький брат не может на буке играть в какую-то допотопную Онлайн игру ... Я уже не говорю, про какой-нибудь Need For Speed (не из последних конечно же).
По умолчанию драйвер определяется, как "Универсальный монитор не PnP и Стандартный VGA графический адаптер" ... (см рис 2-3)
Драйвер честно качал с сайта официала nVidia (http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru) - не ставится. Все время выдает, что не совместим. (см рис 4). Искал как ручным способом, так и автоматическим. Автоматический почему-то отказывается работать. Останавливается на сканировании системы (см рис 5)
На всякий случай проверил карточку программой EVEREST, т.к. была заменена видеокарта по гарантии ... Документы к сожалению сейчас найти не могу, но если память не змненяет замена была произведена на точно такую же видеокарту. (см рис 6-7) Скрины приложу в следующем ответе, т.к. форум не дает возможность подгрузить более 5 изображений.
На сайте sony драйверов не нашел. Искал тут: http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/specifications/index.aspx?l=ru_RU&m=VGN-FZ21M
Звонил в службу поддержке, где не компетентный сотрудник мне начал рассказывать, что на данном буке 100% совместимость гарантирована только с глючной Вистой. Это то же самое, что я куплю авто и дилер мне скажет, что машина совместима на 100% только с Шумахером. С другими водителями ХЗ поедет или нет ... Что за монополия такая ???
Качал драйвера от висты:
1. Запускал в режиме совместимости - толку ноль;
2. От имени администратора;
3. От имени администратора в режиме совместимости;
В инете еще есть случаи с аналогичной проблемой. Пользователь costashu нашел интересный совет, в котором было сказано, как пропатчить драйвера. Не помогло. Драйвера встали, но подключить их не удается, не подписанные. (см рис 8-10 в следующем посте) Скорее всего подписи потерлись, когда я их патчил. Вся соль в том, что теперь при выборе любого из них пишет, что данный драйвер не поддерживается виндой. Эта винда хотя бы что-нибудь поддерживает ???
Установил программу, которая сама ищет драйвера в сети и устанавливает их. Какие-то драйвера обновил, но с видеокартой ничего не произошло, драйверов не найдено (((
Вот нафига Sony пиарит 7-ку ("Windows®. Жизнь без преград. VAIO рекомендует ОС Windows 7."), если дров на нее днем с огнем не сыщешь ???
2. Не могу найти драйвер горячих клавишь ... Регулировка громкости работает, но на мониторе ничего не отображается (((
Никто не знает, как можно решить сложившуюся ситуацию ??? Спасибо.
P.S. В следующем посте недостающие скрины
Проблема решина и надеюсь, что найденое мною решение кому-нибудь будет полезно.
Качаем драва версии 195.62, и делаем в них изменения, для 64-bits:
1. Распаковываем драва в папку по умолчанию. Идем в эту папку, С:\Driver\NVIDIA\DisplayDriver\195.62\WinVista_Win7_64 (Поумолчанию так).
2. Находим ID своей видюхи. Диспечер устройств -> Свойства видео карты -> Сведения -> и в Свойствах выбираем ID оборудования . Где ID показан в таком формате:
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9005104D&REV_A1 сохраняем его в техтовый документ.3. Открываем ListDevices.txt (в папке с драйверами) ищем свою видюху и сотрим какой у нее ID. У меня вот так:
NVMT.INF:
DEV_0405&SUBSYS_82271071 "NVIDIA GeForce 9500M GS"
DEV_0405&SUBSYS_82301071 "NVIDIA GeForce 9500M GS"
DEV_0407&SUBSYS_02841A92 "NVIDIA GeForce 8600M GT"
DEV_0425&SUBSYS_82271071 "NVIDIA GeForce 8600M GS"
DEV_0425&SUBSYS_82531071 "NVIDIA GeForce 8600M GS"
DEV_0426&SUBSYS_55841991 "NVIDIA GeForce 8400M GT"
DEV_0426&SUBSYS_9005104D "NVIDIA GeForce 8400M GT"Жирным выделенно что у меня!
4. Теперь смотрим NVMT.INF в папке с драйверами, открываем его в текстовом документе и вносим некоторые изменения.
5. Ищем в этом файле [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.0] и [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1] В этих списках находим DEV.0426 тот ID который у вас показан в NVMT.INF от вашей видюхи и в обоих списках 6.0 и 6.1 там где совпадают параметры 0426.хх% меняем DEV_хххх&SUBSYS_хххххххх на тот который вы сохранили в текстовом файле.
Вот как у меня
%NVIDIA_DEV.0405.01% = Section001, PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82271071
%NVIDIA_DEV.0405.02% = Section001, PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82301071
%NVIDIA_DEV.0407.01% = Section001, PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02841A92
%NVIDIA_DEV.0425.01% = Section003, PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82271071
%NVIDIA_DEV.0425.02% = Section003, PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82531071
%NVIDIA_DEV.0426.01% = Section005, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_55841991
%NVIDIA_DEV.0426.02% = Section007, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_88971033
%NVIDIA_DEV.0426.03% = Section011, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9005104D[NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1]
%NVIDIA_DEV.0405.01% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82271071
%NVIDIA_DEV.0405.02% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82301071
%NVIDIA_DEV.0407.01% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02841A92
%NVIDIA_DEV.0425.01% = Section004, PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82271071
%NVIDIA_DEV.0425.02% = Section004, PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82531071
%NVIDIA_DEV.0426.01% = Section006, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_55841991
%NVIDIA_DEV.0426.02% = Section008, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_88971033
%NVIDIA_DEV.0426.03% = Section012, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9005104D
6. В этом же файле находим название этого драйвера и приписываем к нему доп. название чтоб не сбится при установке:
[Strings]
DiskID1 = "NVIDIA Windows Vista / Windows 7 (64 bit) Driver Library Installation Disk 1"
NVIDIA = "NVIDIA"
NVIDIA_A = "NVIDIA"
NVIDIA_DEV.0405.01 = "NVIDIA GeForce 9500M GS"
NVIDIA_DEV.0405.02 = "NVIDIA GeForce 9500M GS "
NVIDIA_DEV.0407.01 = "NVIDIA GeForce 8600M GT"
NVIDIA_DEV.0425.01 = "NVIDIA GeForce 8600M GS"
NVIDIA_DEV.0425.02 = "NVIDIA GeForce 8600M GS "
NVIDIA_DEV.0426.01 = "NVIDIA GeForce 8400M GT"
NVIDIA_DEV.0426.02 = "NVIDIA GeForce 8400M GT "
NVIDIA_DEV.0426.03 = "NVIDIA GeForce 8400M GT (Sony VAIO)"
NVIDIA_DEV.0427.01 = "NVIDIA GeForce 8400M GS"
Источник: http://club-vaio.ru/content/pomogite-windows-7-i-nvidia-8400m-gt
По данной схеме скачал с сайта nVidia последние дрова:
Версия: |
260.99 WHQL |
Опубликовано: |
2010.10.25 |
Операционная система: |
Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit |
Язык: |
Русский |
160 MB |
Внимательно привнимательно читал мануал, все делал как описанно выше и дрова встали. Встать-то они встали, но теперь выдается, что "Видеодрайвер отказал и был восстановлен".
Как и обещал, оставшиеся скрины для создания полной картины ...
6-7 - скрины EVEREST'а
8-10 - скрины подключения неподписанных драйверов.
P.S. Чтоб кровавый понос пробрал Билла Гейца и тех, кто разрабатывал мой бук !!! А так же не компетентную службу поддержки.
Информация о моем буке: http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/specifications/index.aspx?l=ru_RU&m=VGN-FZ21M
Прошлый мой топик: https://www.sony.ru/discussions/message/615528 (загнулся, т.к. тыкнул нечаянно, что проблема решина). Данный топик - это выдержка из всего, что удалось нарыть. Отвечать пожалуйста в этом топике.
Я в ноябре того года сталкивался с такой же проблемой,так как у меня такой же ноутбук))))Я переписал драйвер и вуаля)Всё работает)))Щас я на новой версии драйверов переписал,всё пашет отлично)))и даже тот же сталкер на максимальном разрешении.Кому надо в ЛС или на мыло мне)))
у меня проблема- не воспроизводятся blu-ray диски скорее всего из-за драйвера видеокарты
бук- fz21z карта gf 8600
если есть возможность и желание kosmikgate помоги мне - какой драйвер нужен и как его переписать!!!
Заранее благодарен ( Windows 7 x32 )
Попробуйте вот так: https://www.sony.ru/discussions/thread/117141?tstart=30
Вышеуказанная схема маленьких переделок реально работает. У меня Vaio TP3SR , стояла долбанная Виста, снёс , поставил W7. Blue-ray не воспроизводится. Cyberlink Power DVD пишет вероятную проблему с дровами на видеокарту. Я честно скачал то что предлагает Sony , а Sony предлагает только версию 2008г и то только от всё той же гр-ой Висты, ну я их и поставил , всё работает , но blue-ray не пашет. Скачал с сайта Nvidia свежие дрова под свою видяшку 8400m GT , пишет что дрова не те . В итоге я подправил только в трёх местах, как и написано у Seo2UP в двух файлах , которые у меня лежали вот по этому пути C:\NVIDIA\DisplayDriver\301.42\WinVista_Win7\International\Display.Driver 1) ListDevices.txt - в разделе NVMT.inf подкорректировал id своей видяшки : DEV_0426&SUBSYS_9030104D "NVIDIA GeForce 8400M GT" 2) в самом файле nvmt.inf в д в у х р азделах по одной строчке:[NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.0] :
PERCENTAGESIGNNVIDIA_DEV.0426.5584.1991PERCENTAGESIGN =
Section003, PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9030104D ;
[NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.1] :
PERCENTAGESIGNNVIDIA_DEV.0426.5584.1991PERCENTAGESIGN = Section004,
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9030104D .
После этих маленьких манипуляций дрова от nvidia уже не пишут , что видяшка соответствующая не
обнаружена , всё встаёт и работает. Теперь blue-ray показывает. Неужели SONY не может сама
выкладывать свежие дрова, вместо этого приходится выслушивать сначала невразумительный лепет
сотрудников их техподержки , а потом самому идти искать решение на стороне.
Большой респект Seo2Up и его инструкции!!!
Привет.
Политика VAIO, увы, не предусматривает образование юзверей (нас, то-бишь)... Поэтому большинство манагеров саппорта именно так обучены отвечать. А насчёт поддержки - тема оч-чень больная. Пока что большинство производителей лэптопов и других гаджетов отпихивается, мол "снятые с производства, а значит и с поддержки" модели, и SONY здесь не спешит выдвигаться вперёд.
Присоединяюсь к предыдущему посту! Seo2Up - огромный респект. Очень надеюсь, что отпадёт целый пласт топиков, связанных с дровами для видео при апгрейде ОСи.
Удачи.
Message was edited by: don_Jenaro
