Всем привет! У меня Sony VAIO SVE1511C1RSI, проблема в том что. При запуске Vaio Smart Neetwork ничего не происходит, программа тупо не запускается. Все началось после установки винды с 7 Home basic на 7 Ultimatum. Половина драйверов с офиц. сайта именно для этой модели не идут. И сейчас в нерабочем состоянии как Wifi, так и Bluetooth(Был и интернет, нашел драйвера благодаря форуму, при том что драйверы были с другого сайта). Заранее спасибо!!!!
Решено! Перейти к решению.
Почитайте тут....
https://www.sony.ru/discussions/thread/135223
А по поводу драйвера Wi-Fi , попробуйте найти его по ID оборудования в интернете ,этот метод более точный и надежный чем просто искать в интернете .
нужно было НЕ устанавливать чистую, а ставить поверх старой в виде обновления.
если остался скрытый раздел или диски восстановления - ставьте сначала их, а потом накатывайте ultimate поверх всего этого.
Скрытого диска небыло. Все равно должен быть выход из этой ситуации. Специально купил маршуритизатор WIFI для ноубука. А на ноутбуке встроенный Wi Fi который не работает изза драйверов((
Впрочем уже из других источников, получаю более умные ответы. "Установка драйверов должна быть в определенном порядке. Установка драйверов не должна влиять на смену винды, а именно с W7HB на W7U. При том что они обе 64 разрядные." Может кто-нибудь расскажет, в каком порядке надо устанавливать драйвера?
Почитайте тут....
ID всмысле верия программы? Или само название?
Вот так ....
Неизвестный драйвер . свойства . сведния. ...копируете первую строчку и в поиск google .
Message was edited by: klopio
