Добрый день форумчане.Столкнулся с такой проблемой.Сначала особого внимания не придавал,затем начало выбешивать.В общем,ситуация такая.Порт usb слева периодически отключается.Т.е. происходит следующее, издается звук как будто из usb вытащили и тут же вставили.У меня там торчить кабель мышки.В этот момент когда звук происходит тормозиться мышь.Как будто вытащили и вставили.В чем может быть проблема???
volodkazaic wrote:
...Порт usb слева периодически отключается.Т.е. происходит следующее, издается звук как будто из usb вытащили и тут же вставили.У меня там торчить кабель мышки.В этот момент когда звук происходит тормозиться мышь.Как будто вытащили и вставили.В чем может быть проблема???
Судя по описанию, проблема связана с механическими повреждениями:
в USB разъеме ноута/мыши или на выходе кабеля из мышки. Проверяется легко:
Мышь не трогать некоторое время - скорее всего то, о чем вы пишите происходить перестанет, затем руками (нежно) попытаться диагностировать место возникновения проблемы в мышке. Если с "выходом" кабеля из самой мышки проблем нет, то следующий этап - присоединеите мышь к другому порту. Если проблема исчезла - то причина в разъеме ноута, если осталась, то в разъеме мышки. Как то так, для начала.
Заметил странность.Это происходит с периодичностью в 5 минут.
Выходит сам порт рабочий , период в 5 минут , тут похоже на планирование запуска обновления драйвера либо мышки либо порта USB .
А без подключения к этому порту есть такая проблема ?
Так же посмотрите все запланированные задания в Планировщие заданий , возможно там найдете свою проблему ,смотреть где задано 5 минут .
К сожалению для коллеги
1: если система фиксирует отказ драйвера устройства, она сообщает об попытке его восстановления и успехе/неуспехе этой операции в явном виде - в "окне pop-up".
2: нет таких запланированных заданий ни от ОС, ни от прикладного софта, не от твикеров/спец.утилит, которые требовали бы отключение порта(ов) USB.
3: Проблемы здесь с железом, и более вероятно (но не однозначно) - с мышью. Проверяется все достаточно легко (раз на то, что было написано выше, реакции автора не последовало):
- вытаскиваете мышь из разъема, если проблема исчезает, подключаете к другому порту, если проблема снова возникает - выбрасываете мышь на помойку;
- если при подключении к другому порту все работает нормально, проблема - в механич.повреждении разъема первого порта;
- если при "изоляции мыши от доступа к портам", проблема осталась - несете ноут в АСЦ.
Хотел бы написать проще, но больше уже некуда:smileysilly:.
Смущает периодичность 5 минут.
Но для начала конечно надо проделать все выше исложенное вами . Самая простая проверка .
Согласен. Смущает.
о да!
мышь однозначно на помойку.
