Происходит утечка памяти файла S24EvMon.exe в WiFi - как с этим бороться?
ActuatedDrake, klopio - спасибо, но давайте обозначим главное чтобы не путаться:
Первое и главное найти патч к родным (старым) дровам вайфай бабушки SONY - чтобы не было утечки в памяти.
Второе разобраться почему отваливается вайфай на ноутбуке с новыми дровами
И при решении любых из этих пунктов использовать найденное решение и забыть проблему.
Теперь отвечу на поставленные вопросы
1.Со старым драйвером соединение по WiFi было стабильным, независимо от того какие приложения запускались( работали)?
- Да стабильное, с любыми приложениями, но файл S24EvMon.exe - распухает за три дня так, что съедает всю память, соответственно работать невозможно из-за нехватки памяти другим приложениям. Выход один - перезагрузка.
2: После установки последней версии, соединение по WiFi часто обрывается?
Если 1:=Да, 2:=Да, то опишите конкретно, что приводит к разрыву соединения и при каких действиях с вашей стороны (например, запускаю IE8(9?) и соединение, после захода на любимый сайт, обрывается или сижу курю и вижу, что соединение вдруг пропало или...) :
а/ именно бпров/адаптер перестает работать (на основание чего вы приходите к такому заключению)
б/ после цикла софт/выкл-вкл адаптера, соединение восстанавливается?
в/ только после механич./вкл-выкл адаптера соединение восстанавливается?
г/ только в следующем цикле перезагруки соединение восстанавливается?
д/ другое (опишите)
- После установки новой версии соединение рвётся из разряда "сижу курю и вижу, что соединение вдруг пропало" Происходит потеря моей точки доступа. Можно снова вручную подключить её, но это напрягает (Старые дрова держат соединение хоть месяц) Разрыв соединения не зависит от того какие запускаются программы и куда ходишь. Пробовал изменять в дефлтных настройках WiFi адаптора на ноутбуке изменять множество параметров, как то:
Агрессивность роуминга:
Этот параметр позволяет определить, насколько агрессивно ваш беспроводной клиент выполняет роуминг для улучшения подключения к точке доступа.
По умолчанию: сбалансированное значение между работой без роуминга и производительностью.
Мин: ваш беспроводной клиент работает без роуминга. Только значительной ухудшение сигнала вызовет поиск другой точки доступа.
Макс: беспроводной клиент постоянно отслеживает качество подключения. Если происходит ухудшение сигнала, начинается роуминг для поиска другой точки доступа.
Установил на мин.
Защита смешанного режима:
Этот параметр может использоваться для предотвращения коллизий в смешанных средах сетей 11b/11g. Параметр RTS/CTS должен использоваться в сетях, где клиенты не слышат друг друга; параметр CTS-to-self может применяться для повышения пропускной способности в сетях, где клиенты слышат друг друга и расположены близко.
Стоит параметр CTS-to-self вкл
Мощность передачи:
Выставлено по-умолчанию в макс. Пробовал уменьшать. (Может возникает перегрузка, потому что, роутер и ноутбук бывают рядом) Те же яйца 😉
Повышенная пропускная способность:
Этот параметр можно использовать для увеличения пропускной способности с помощью функции передачи больших пакетов.
Выставлено по-умолчанию в выкл положение
Режим Ad Hoc QoC:
Контроль качества обслуживания (Quality of Service (QoS)) в одноранговых сетях. Качество обслуживания обеспечивает выбор приоритета исходящего трафика точки доступа в беспроводную ЛС на основе его классификации трафика. WMM (Wifi MultiMedia) - это сертификация качества обслуживания (QoS) в сетях Wi-Fi. (WFA). Если функция WMM включена, адаптер использует WMM для поддержки приоритета пометки и упорядочивания функций для сетей Wi-Fi.
Выставлено по-умолчанию в WMM вкл, - хотя в нашем случае не имеет значения
Режим беспроводной сети:
Выставлено - только 802.11g (другие не нужны)
Управление мощностью передачи Ad Hoс:
Устанавливает параметры функции энергосбережения для одноранговых сетей (ad hoc).
Выкл.: Выберите при подключении к одноранговым сетям, имеющим станции, не поддерживающие функции управления энергосбережением в сетях ad hoc.
Максимальная экономия энергии: Используется для оптимизации работы батареи.
Условия с помехами: Используется при подключении в условиях с сильными помехами для предотвращения снижения производительности.
Выставлено по-умолчанию в выключенное положение
Управление питанием:
Выберите баланс между потреблением энергии и производительностью адаптера.
По умолчанию: настройки питания основаны на источнике питания компьютера.
Минимально: максимальное время работы батареи.
Максимально: максимальная производительность.
Выставлено по-умолчанию в среднее положение
Короче пробовал, шаманил, но но не добился стабильной работы на новых дровах. На старых дровах точку доступа держит "железно" с дефолтными установками, но присутствует утечка памяти и через три дня непрерывной работы ноутбука приходится его перегружать потому-что работать невозможно из-за недостатка памяти
Ну вот теперь картина написана "маслом".
Нет только ответа на вопрос:есть ли еще устройства подкл. к данной ТД. Если =Да, то сохраняют ли они доступ к Сети после разрыва соединения на ноуте?
1: Много ли еще точек доступа с отличным/хорошим уровнем сигнала видит ваш адаптер?
2: На момент разрыва соединения, пришлите снимок окна "Текущее соединение"
3: В момент очередной потери соединения с точкой доступа, откройте "Центр управления сетями и общим доступом". Пройдите по ссылке "Устранение неполадок".
Какие сообщения и результаты по завершению работы диагностики появились?
(Соединение восстановилось, в частности?)
1. Да, к этой моей точке доступа на роутере подключена вся техника присутствующая в доме, - всё отлично, никаких нареканий.
2. Сейчас разрывов нет, т.к. используются старые дрова.
3. То же.
Ну что ж. Тогда обсуждать больше и нечего.
Как говорится ,старое забытое ,лучше всякого нового.
Жаль, что никто не смог помочь, - ушел сам думать ;-(
Обсуждение проблемы закончилось так и не начавшись.... Зачем был нужен скриншот показывающий сколь ошибок страницы? Чем это могло нам помочь? Что сие значит? - что исследуемый файл работает не верно - эт и ежу понятно...
Ещё добавлю: сайт туп [часть сообщения удалена модератором]
С уважением Вячеслав
Message was edited by: AirBus
Убедительно просим воздержаться от употребления нецензурной лексики. Мы понимаем ваше огорчение, но призываем быть взаимно вежливыми. Спасибо, модератор
