Небольшое предисловие...
Уж не знаю как так получилось
, но во время установки W7 на данную модель, при создании разделов HDD, ось создает системный раздел MSR (что? как? и почему? есть тут). Далее процесс установки, либо на этапе завершения установки, либо после установки, уже в "Управлении дисками", при обращении к этому разделу, вылетает в BSOD. Победить удалось как всегда при помощи бубна, а именно: при следующей установки удалил этот раздел, присоединил освободившееся пространство к основному разделу и отформатировал. После этого установка прошла удачно. Ситуация возникала постоянно, а победить её удалось только однократно, поэтому допускаю что можно сделать как-то и попроще, не прибегая к "двойной" установки windows. Хотелось бы услышать комментарии людей, имеющих знания по этому вопросу.
После того как избавились от вышеупомянутой проблемы и благополучно установили ОС, переходим к установке драйверов устройств. В данном случае процесс, и очень важное слово для VAIO "последовательность" :smileygrin: , в точности совпадают с установкой W7 на VAIO VGN-TT3WRN (только не забудьте сперва обновить BIOS до версии R4044M3!!! ), а именно:
1.1 VAIO Control Center
1.2 Setting Utility Series
1.3 VAIO Event Service
1.4 Sony Shared Library (затем Setting_Utility_Series5.0.1.10300)
1.5 VAIO Smart Network
Далее полагаю драйверы можно ставить в любой последовательности, но я делал так:
2.1 7UPG_VAIO_Power_Management_4.0u_4.0.0.07060
2.2 7UPG_Battery_Checker_4.0u_4.0.0.05260
2.3 Graphics_Driver_NVIDIA_8.15.11.8684 64bit
2.4 7UPG_Audio_Driver_Realtek_6.0_6.0.1.5859
2.5 7UPG_Alps_Bluetooth_driver_6.2_6.2.0.9600.0908210
2.6 7UPG_Protector_Suite_QL_Upek_64_5.9_5.9.2.5739
2.7 Memory_Card_Reader_Writer_Driver_Ricoh_MS_6.3X64_H_6.3.0.61.zip (драйвер для "основного системного устройства")
2.8 Memory_Card_Reader_Writer_Driver_Ricoh_SD_6.3X64_J_6.3.2.28.zip (драйвер для контроллера)
В пунктах 2.7 и 2.8 расположение драйверов указываем вручную!
А где же вы любезный сумели найти дрова для картридера рико? на скачивании таковых не имеется.
Здравствуйте.
Возможно, за прошедшие 9 лет с начала этой темы, эти драйверы куда то пропали. Можете попробовать поискать их по ID оборудования из диспетчера устройств в том же Driver Pack.
Успехов!
