Не запуская ноут, поменяли диск, который там шёл на SSD. Нужно установить Windows 7 всесто Windows 8, которая установлена по умолчанию. Не можем зайти в БИОС как бы мы не нажимали клавиши F2 и F3 ну и вообще другие клавиши
Показывает заствку VAIO очень быстро, потом сразу Operating system not Found
Пробовали вставить установочный диск с W7, на что пациент покрутил его - видимо попытался с него запуститься, потом вывалил
Secure Boot Failed
Operating system is invalid
Как нам установить Windows 7?
Message was edited by: Indiver
Решено! Перейти к решению.
На машинах этого поколения «аварийный вход» выполняется нажатием на кнопку ASSIST на выключенном компьютере. Появится окно «VAIO Care режим спасения» (VAIO Care Rescue Mode), и далее выбирается «Запустить настройки BIOS» (Start BIOS setup).
Но, на мой взгляд, это нашему уважаемому и решительному автору, в данной ситуации, принесет мало пользы (хотя нам здесь неизвестно: может он подготовился как-то к решению поставленной задачи?).
Вместо того, чтобы последовательно попытаться решить две задачи:
1: Замена HDD на SSD с клонированием ОС
2: Замена версии ОСи (что в ситуации с переходом с 8 на 7 для аппарата VAIO, выпуска 2012 г.- дело, на мой взгляд, безнадежное),
автор замешал все в кучу и сейчас, возможно, с чувством глубокого удовлет отчаяния взирает на свою машину стоимостью прибл. под 60 000 Р.
3: Интересно другое? Хватит ли у него в этой ситуации здравого смысла сделать то, что я ему предложил выше?
Поскольку до "конца света":smileygrin: остается около 40 часов, время у него еще есть.
Привет.
в новых ноутах вход в биос происходит через Кнопку Assist или F2 .
Но зачем вам биос , вопрос ? если диск загружает , значит с загрузкой в биосе все впорядке и делать там нечего .А то что не загружает ваш диск это другой вопрос .
1: Для начала, поставьте диск, входивший в заводскую комплектацию, на свое место (переустановку дисков следует выполнять при отсоединенном блоке питания от ноута и снятой батарее не ранее чем через 30 сек после этого).
2: Поставьте на место батарею и подключите блок питания к устройству, подайте 220В.
Включите ноут.
3: Если система загрузится и будет нормально работать - сообщите об этом - получите дальнейшие рекомендации.
А может там уже uefi?:smileysilly: вместо привычного биоса....
Дорогие друзья, большое спасибо за ответы, не ожидал, что у Сони такой чуткий комьюнити.
В проблеме я разобрался.
Да, это - UEFI, розовая кнопка помогла. в БИОС мы зашли и благополучно поменяли загрузку UEFI на Legacy. После этого успешно накатили Семёрку, которая сейчас там и живёт.
Наткнулся на эту статью
При попытке поставить свежую Windows 7 получаете следующие ошибки:
Код:
Secure Boot Failed
Invalid System
Это сработала технология защиты Secure Boot.
В двух словах о Secure Boot:
Вы столкнулись с этой проблемой благодаря новой разработке Microsoft - функции защиты Secure Boot.
Эта функция предназначена для защиты компьютера от низкоуровневых эксплойтов, руткитов и бутлоадеров.
А также благодаря новой разработке UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) (которую разработал мой друг Миша). Компьютер с предустановленной системой UEFI по умолчанию приходит со включенной функцией Secure Boot.
Спасибо все еще раз!
Это приятная новость и для всех следящих за этой темой, а с другой стороны и полезные сведения от нового автора, что здесь происходит довольно редко.
Теперь вам предстоит выяснить: все ли функции железа и спец. возможности сохранились и нормально работают,и конечно, сама ОС.
Поделитесь наблюдениями по установке и функционированию драйверов и спец. софта от VAIO, разработанного под "8", под "семеркой" - поскольку информация по такому downgrade переходу с "8" на "7" для машин VAIO, пока практически отсутствует.
Да и, вообще, делитесь впечатлениями по машине и опытом (даже после "конца света").
Первый раз слышу про Uefl , Старею однако , отстаем от прогресса .:smileyshocked:
Да-нет.
Этому прогрессу уже более 10 лет.
Что касается ноутов? то первой ее реализовала НР в семействе EliteBook, а затем моделях Compaq Notebooks, уж года два-три как.
Все версии "7" х64 совместимы с EFI.
А "8" особенно привлекательна в этом плане, поскольку дополнительно оптимизирована под UEFI: в частности значительно сокращено время загрузки ОС и поддерживается исключительно хитроумная технология защиты Secure Boot, упоминаемая автором темы выше, которая, если совсем коротко, предотвращает использование загрузчиков ОС и драйверов, не имеющих действительной цифровой подписи.
Кстати говоря, после появления машин сертифицированных под платформу "8" с данной технологией, разработчики альтернативных ОС, подняли дружный вопль "о попрании прав и свобод" пользователя на установку их ОС, а проще говоря не хотят платить за совместимость с технологией защиты разработанной Microsoft, но при этом кричат именно о защите интересов пользователя.
Ну вот как то так...
Почему при включенной UEFI нельзя загрузиться с фирменного диска Win 7 и установить её на свежекупленный фабрично-пустой винчестер?
