- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Всем привет. Смысл таков:
1. Имеется SVF1521D1R с "родными" комплектующими.
2. На борту вЫнь 8, обновлённая до 8.1. Естественно, "родная", лицензионная.
3. Согласно инструкциям в Вайо Каре, созданы три ДВД-рекавери и рекавери ЮСБ на всякий случай.
Трабла:при попытке вернуться к заводским установкам что из под системы, что из под БИОСа, в первом случае пишется, что не найден рекавери-носитель(ДВД или ЮСБ), а во втором-отсутствует требуемый раздел. Чешу репу третьи сутки и уже мечтаю материализовать инженера-японца, чтобы ему на голову надеть это чудо.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Наконец то, со всем разобрался. Итак...получив данную проблему с рекавери-полез в паутину, в поисках таких же страдальцев, как и я. Методом проб и ошибок нашёл правильное решение. Всё дело в том, что я первый раз столкнулся в данной фирмой и ассистом, поэтому, как добропорядочный школяр выполнял все действия по созданию рекавери-дисков, не лез с экспериментами и т.д.
Всё дело в том, что в магазинной комплектации изначально ноут шёл с виндовс 8 и Вайо Каре было заточено под Виндовс 8. ЕСЛИ ты обновляешься до 8.1, то при создании рекавери-дисков с них сбросить к заводским настройкам не получится, так как они не умеют работать(не понимают) Виндовс 8.1. Как решается поблема:В выключенном состоянии входить в Ассист и пропустив восстановление с ДВД и флеш-найти восстановление, копаясь в фирменных утилитах. Если пробовать откатить при работающей системе, то через боковую панель-изменение параметров компьютера-восстановление и сброс..ничего не выйдет.Вот так и сбросил. Система откатилась, всё нормально установилось, обновилось и теперь нет проблем)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
