Ноутбук Sony Vaio SVS1312E3RR
Уже писал об этом здесь, помогло восстановление системы.
И снова эта проблема:
Вытирал рукой тачпад, провёл по нему пальцами и он перестал реагировать. А теперь самое интересное: проводищь по тачпаду 3 пальцами, сложенными вместе, курсор двигается, далее не отрывая пальцев от тачпада убираешь с него 1 палец-курсор работает, убираешь ещё один палец-курсор работает, и перемещается одним пальцем. Но как только убираешь палец с тачпада и снова к нему прикасаешься одним пальцем, он перестаёт реагировать. В диспетчере задач закрываешь программу синаптик, передавая управление Виндоус-тачпад работает, но без функции жестов. В прошлый раз переустанавливал драйвера на тачпад( с предварительным удалением старого драйвера)-не помогло.
В чём может быть проблема? Восстанавливать систему каждый раз не очень хочется.
Решено! Перейти к решению.
Сделал сброс статики ноутбука по вашей рекоммендации, тачпад вообще перестал работать
Удалил драйвер тачпада, перезагрузился, установил по новому, перезагрузился-пока вроде работает.
Спасибо за подсказку, возможна она помогла.
Привет .
Возможно вам поможет сброс статики ноута , иногда это срабатывает . Нужно сделать следущее .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
