Друзья, всем привет!
Подскажите, у меня начал шалить штатный ssd диск, разваливается рейд, приходится всё форматировать, потом снова поднимать рейд и он снова валится, хочу купить новый ssd без рейда, подскажите могут ли быть какие-то проблемы с совместимостью?
у Вас сервер? Зачем Вам RAID?
Если нет, то никаких проблем в замене SSD нет.
Просто у него из коробки шел рейдовый ssd, сам не знаю почему его туда поставили, но на уровне биоса он тоже фигурирует в настройках, вот я и думаю, не будет ли биос ругаться когда вместо рейда увидит просто хард?
Даже если и будет, поменяйте настройки BIOS на другой режим работы контроллера
Но я уверен что итак будет работать, для RAID минимум 2 жестких нужно.
Просто новый SSD подсунуть не получится, используется не SATA разъём, а шлейф к материнской плате идёт от самих планок (притом в Тошибе на своих планках, в Самсунгах своих, а уже на самой материнке придуманный инжеренами бай СОНИ, просто так стандартный SSD подсунуть не получится).
В общем, а) придётся искать рейд именно от этой модели, если надуамаете покупать у официалов, скажите, подскажу артикул, только цена у официалов или у Европартса космос!
б) есть китайское решение, куда вставляется бокс вместо внутреннего CD-ROM с местом для диска, а уже этот бокс подключается через SATA.
Инфы ради (см. низ середина фото)
1. Там RAID0, то есть несколько дисков объединины в 1 для увеличения пространства.
2. Просто новый SSD подсунуть не получится, в VPCZ1 используется не SATA разъём, а шлейф к материнской плате идёт от самих планок (притом в Тошибе на своих планках, в Самсунгах своих, а уже на самой материнке придуманный инжеренами бай СОНИ).
В общем,
а) придётся искать жёсткий диск именно от этой модели (на самом деле подойдёт вся серия VPC11, VPCZ12, VPCZ13). Если надумаете покупать у официалов, скажите, подскажу артикул, только цена у официалов или у Европартса космос!
б) есть китайское решение, куда вставляется бокс с местом для диска вместо внутреннего CD-ROM, а уже этот бокс подключается через SATA.
Ещё бы предложил попробовать прогнать встроенной утилитой от Интела (на русском она называется, Технология храненения Intel Rapid), чтоб проверить ошибки - возможно получится отделаться малой кровью - или смотреть уже другой диск на Авито.
Утилитой гонять пробовал - без результатно. Выдает что ошибок нет, а потом рейд снова разваливается и данные не восстановить.
Можете подсказать самый бюджетный вариант?
Вот нашел на ebay http://www.ebay.com/itm/1-8-SAMSUNG-64GB-SSD-RAID-LIF-FOR-SONY-VAIO-VPC-Z115-Z117-Z118-Z119-Z135-Z13... думаете подойдёт?
Я правильно понимаю, что главное чтобы подошел разъем?
Я тоже так думал, но на моём не SATA разъем.
64 гектара-не маловато ли? И, а..почему не делаете запрос на данный диск в СЦ Сони, если он есть в вашем регионе? Может, у них такая модель есть в наличии?
