Добрый день. Подскажите какую нужно купить оперативную память чтобы расширить до 8 ГБ. Нужно покупать 2 по 4 или одну такую же которая стоит? Поисните пожалуйста. И еще есть ли какие то подводные камни при самомтоятельной замене? Просто подключить и она сама определится?
Решено! Перейти к решению.
Используется вариант 2-канальная память, т.е. ставить в в два слота две планки памяти с одинаковыми характеристиками (если продолжить,то желательно ещё одного производителя:) ).
Дла Вашего варанта: PC3-8500, 1066 (МГц), DDR3 SDRAM. Зуб не дам, разъём SO-DIM (скорее всего).
Конкретные спецификации установленной на Вашем ноуте памяти можете посмотреть через, например, cpu-z.
Спасибо akelesy:
Нашел вроде kingston M51264H70 4gb 1066 So Dimm. А что значит PC3-8500? Как вы считаете разница в производителе критична?
PC3-8500 - поколение. Разница в производителе спорный критирей, поэтому утверждать не буду, но однозначно важно, чтоб тиминги (характеристики записи, считывания) были одинаковыми, поэтому и написал про одинакового производителя одинаковой серии.
Вдовесок: PC3-8500 подразумевает 1066 МГц:)
А как нибудь можно узнать (хотябы предположить) предположить производителя оперативной памяти в модели данного ноутбука? Хотелось бы после работы зайти сразу купить, а доступа к ноутбуку нет.
Думаю что ни как .так как производителей много и партия ноутбуков может быть с разными производителями памяти .Одна партия с одной памятью ,другая с такой .Возможно и ошибаюсь,но с этим лучше не спешить .
cpu-z показывает в разделе SPD
Добрый день,
На сегодняшний день какую память можно ставить? (увеличение до 8 Гб). Спс.
