Ноутбук работал отлично , сегодня весь день я работал на нем и все было хорошо ( работал с аккамулятором в ноутбуке) от сети...потом он выключился при последующем запуске происходит нечто похожее когда он разрядился ...
1) раза 3 мигает индикатор на кнопке запуска зеленым ( при запуске)
2) при включенном питание от сети индикатор заряда батареи который около выключения WLANA горит оранджевым
3) слышно какие попытки оживиться внутри ноутбука , Вроде привод что то там делает ( при запуске )
4) после трех секунд после запуска ноутбук выключается , и просиходит пункт 1
пробовал вынимать аккамулятор и включать , тоже самое
Пробовал без питания только от аккумулятора , тоже самое
пробывал через кнопку Asisst тоже самое
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , не знаю что делать
Решено! Перейти к решению.
Для многих марок ноутбуков данное мигание означает неисправность блока питание,либо аккамулятора,либо что то с материнской платой ( цепь питания),а вот в ноутбуках Hp это означает неисправность памяти(3 раза мигает,у этих ноутобуков,не у всех, есть коды ошибок как в тв)......хотя помню попадал на ремонт ноутбук с миганиями,у которого была абсолютно другая причина(тоже на материнской плате)...
Message was edited by: Alissand
Добрый вечер .
Возможно проблема с блоком питанием . Я бы на вашем месте отнес в СЦ , раз Assist не помогает .
вроде блок цел, индикатор на блоке горит зеленым , но возможно проблема в ноутбуке( в том месте кууда суется провод от блока) обидно очень, год без проблем с ноутбуком и тут такое, и гарантия кончилась , завтра понесу в СЦ, но хотелось бы сейчас что нибудь попробовать
Попробуйте диски восстановления , с них запуститься .
Где взять такие диски? в комплекте с ноутбуком их не довали.. с чего такаяуверенность что с них запуститься?
Диски восстановления не даются с ноутом , а создаются спец программой Vaio Care , система вам не раз напоминала об этом после покупки сразу.Почитайте для чего эти диски нужны в справке vaio .Возможно они помогли б .
а как мне запустить Vaio care ? если ноутбук не включается ?
Об этом надо было позаботиться заранее , система не раз напоминала так ведь ?. теперь только в СЦ .
Рекомендую сетевой адаптер проверить дедовским методом, аккуратно припаиваем/прикручиваем проводки к автомобильной лампе и аккуратно подключаем к сетевому адаптеру, лампа горит?
Подрубаем ноут и смотрим на реакцию ноута, заряд идёт?
Час, другой ждём и пробуем включить.
