такая проблема
слетел windows 7 на sony vaio модели vpceh2s1r
завис ноутбук и я его привентивно отключил
при загрузке windows стало вылезать белым по черному фону"windows 7 не запускается. Возможно, это является следствием последних изменений оборудования или ПО"
и есть 2 варианта
1. запуск средства восстановления при загрузке
2. обычная загрузка windows
при первом варианте ноут что-то диагностирует и думает. в конце концов выдает, что ничего не получается и "отправить отчет"
так как у меня не было recovery disc, то я изначально осмотрел все торренты, но к своей модели ничего не нашел. поэтому есть пара вопросов
1. как-то можно с помощью махинаций все настроить?
2. можно использовать recovery diыc для другой модели vaio?
3. как поступить если оба варианта 1. 2. непригодны?
ps. я никогда не имел дела с ноутбуками, поэтому я даже не понимаю за что хвататься
Решено! Перейти к решению.
Если ноут с покупки и не переставляли , то должен быть диск рековери (скрытый) на HDD если не удалили конечно сами . С него можно восстановить систему по кнопке Assist в выключенном состоянии .
Привет .
У вас скорее всего слетел MBR . Восстановить его можно только дисками восстановления ,так как рековери у вас нет .
От другой модели диски восстановления не помогут , они просто не запустятся .
Если система у вас родная , с покупки , то тут помогут только диски восстановления , как я писал . Если же система чистая , переставляли сами , то поможет восстановить MBR тот диск с которого ставили систему.
Еще вариант ,переставить систему с нуля .
Message was edited by: klopio
система у меня с покупки.
то есть вариант такой-
1)переставить всю винду с 0
2)либо где-то взять диски для отката.
в центрах sony мне могут предоставить диски? я свою сборку просто нигде найти не могу
Именно так .
Либо ищите на форуме и в клубе Сони ,кто то отзовется у кого есть такая модель ноута и поделится дисками .Так же можно в магазине договориться с продавцами за полцены что бы сделали вам диски восстановления с такого же ноута. В СЦ Sony можно купить или заказать эти диски.
А Я читая перечитывая понял что:
1, у автора поста слетела фирменная MBR:smileyalert:
Фаза автора:
так как у меня не было recovery???:smileydevil:
Этот раздел не в коробке ноутбука режит его до искать на HDD, изначально этот раздел вам vaio его поставила:smileyalert:Такова политика всех современных брэндов.
И читать мануал от vaio надо, не торопиться ломать не прочитав мануал от ноутбука vaio, если само сломалось это уже другая тема.
Фаза автора:
я никогда не имел дела с ноутбуками, поэтому я даже не понимаю за что хвататься... И не надо...
Так и задуманно, не читали мануал, сломали? сам сломался?:smileyplain:, несёте девайс в СЦ и уже не по гарантии, может быть.:smileyplain:
Message was edited by: kaktys3431
я прочитал про assist, но мне показалось это просто для сохранения файлов. пропустил самый важный пункт
не знал, что на HDD есть такая функция) обрадовало очень сильно.
сам удивлялся что у меня система весит 40 ГБ
А у меня весит 70Г, образ созданный акрониксом 12Г, можете ещё раз удивиться:smileywink:
Чтобы знать следует читать мануалы до того как включать ноутбук:smileysilly::smileywink:
