Здравствуйте!у меня такая проблема...в последнее время стало что то щелкать в правой нижней части ноутбука на 1-2 сек и в это время как бы подвисает все!!!читал на форумах что может помочь в таком случае полная проверка HDD с автоматическим восстановлением повережденых секторов,не помогло!
подкажите в чем проблема?cтоит ли обращаться в СЦ
Message was edited by: 79301861
Но вообще странное решение какое-то оказалось. Что показал отчёт?
chkdsk /F /R таким образом сделал,и во время загрузки все проверилось
отчета там такого и нет,просто комп потом включился и все
мне кажется это потом возобновиться все,просто давно после полного форматирования это прошло...а вот недавно снова появилось
снова начались:smileysad:
Доброго времени суток.Была похожая проблема, только на стационарном комп.Сначала стал щёлкать HDD(только какой было непонятно-стояла пара барракуд по 1Тб в рейде 0).Провери спец. программами диски-всё ОК! Поврежденных секторов нет,и.т.д.Но через несколько месяцев умирает одна барракуда (хорошо всё ценное было на внешнем диске).Отнёс диск в сервис (гарантия ещё действовала)-вернули деньги.Вердикт-восстановлению не подлежит.А второй диск нормально работает, только теперь в медиаплеере.Убрал его от греха подальше из компьютера.Если дороги данные, сохраните на внешнем накопителе всё ценное, и в сервис центр требовать замену HDD.
просто они ссылются на то что если их программа не выявила ошибок,то у них нет оснований его забирать!
сказали если наши специалисты не увидят их,то вам придется оплатить курьера и диагностику ноутбука!
