Добрый день! Возникла проблема с данным ноутбуком! В процессе работы возникает проблема: полностью гаснет экран, слышно что перестает работать жесткий диск, но работает на постоянной скорости кулер и горит индикатор включенного состояния. Ни на какие нажатия не реагирует, при нажатии кнопки вкл/выкл загорается индикатор "зарядки", при отпускании гаснет. Перезапуск можно осуществить только удержанием кнопки вкл/выкл. Если в момент отключения, например, играла музыка - появляется монотонный гул. Синих экранов не появляется. В чем может быть проблема? Можно-ли программно посмотреть из-за чего происходит сбой? Заранее спасибо!
Причина №1 - не настроено электропитание
