Здравствуйте!
Пролистал форум, нашел много подобных тем, но не одно из представленных в них решений мне не помогло.
Ноутбук Sony VAIO VGN-FZ280E (на оф. русском сайте его почему-то вообще нет)
Проблема заключается в следующем:
Изначально на ноуте стояла Windows Vista, но она уже настолько надоела со своими глюками и тормозами, что было принято решение о смене операционной системы на Windows 7 (Seven). После переустановки все драйвера были слиты со Штатовского сайта Sony (там эта модель есть) и установлены.
После тестирования было обнаружено, что встроенная камера перестала работать.
Skype говорит, что камера либо недоступна, либо используется другим приложением, ArcSoft WebCam Companion 2 говорит тоже самое.
Пробовал устанавливать драйвера для Win7, потом драйвера для Vista (в режиме совместимости и без), удалял, обновлял драйвера через диспетчер - ничего не помогает. Камера определяется как "Устройства обработки изображений > USB - видеоустройство"
Уважаемое сообщество, что можете подсказать в данной ситуации?
Заранее спасибо за любую помощь в решении данной проблемы.
Message was edited by: lumian
Решено! Перейти к решению.
klopio, спасибо за помощь. Все заработало. На просторах интернета каким-то чудесным для самого себя способом нагуглил пачку драйверов и один из них оказался тем, что мне был нужен.
Привет .
Удалите в диспетчере устойств этот драйвер USB видеоустройство , перегрузитесь и посмотрите будет работать камера в скайпе.
Уже пробовал. После запуска системы устройство снова определяется как "USB-видеоустройство", а skype продолжает твердить, что камера недоступна.
А не пробовали ставить программу WebcamMax , в нем все драйвера для камеры есть ?
Установил WebcamMax. Никаких изменений не произошло. Что можно еще попробовать?
Неизвестные устройства в диспетчере есть ?
Важно чтоб был установлен драйвер SFEP , без него большитство драйверов не установятся .в том числе камера .
Если все стоит ,попробуйте просто отключить драйвер USB видеоустойства. ипопробуйте обновить в эту ветку драйвера от ArcSoft или от webcfmmax указав путь на эти драйвера через поиск на этом ноуте .В каждой из этих установленных программ есть файл inf . Если программа установлена правильно ,то этот файл inf находится в папке в windows \ system32\ drivers
Важно чтоб драйвер от камеры прописался в ветке диспетчера для камеры . а этот драйвер USB видеоустройства ,это драйвер для внешней камеры и в большинстве он не дает установиться другим драйверам камеры .
Message was edited by: klopio
Неизвестных устройств не имеется.
Попробовал сделать следующее:
"Обновить драйвер > Поиск на этом компьютере > Выбрать из списка > Sony" попробовал все четыре драйвера - не один не помог.
В папке Windows \ System32 \ drivers мастер не находит драйверов, все было установлено по-стандарту.
Прям напасть какая-то...
Тогда стоит поискать этот запущенный драйвер USB в диспетчере задач , процесс и выключить его там . Возможно удаться найти его . Знать бы как называется этот процесс только.
Так как он запускается авто .значит он есть в автозагрузке . Увидеть его драйвер можно с помощью программы AnVir Task Manager , она портативная и бесплатная .
Проблему преодолевает ишущий .
Удачи.
