В общем проблема такова:не могу включить встроенный микрофон...во вкладке "Запись" только один микрофон,тот который подключается к компу через вход,он же стоит как По умолчанию,а встроенного даже в списке нет...у ребят интересовался говорили что в списке должно быть 2 микрофона:один встроенный а другой подключаемый...что делать подскажите???каким образом сделать так чтобы он появился???
Ноут VPCEA3M1R
Message was edited by: Harlanoff
ну помогите кто-нибудь...
Добрый день!
Когда Вы вставляете внешний микрофон - встроенный автоматически отключается. Попробуйте отключить внешний микрофон и проверить настройки или протестировать его через Skype, например.
Попробуйте также обновить драйвер для аудио устройств на вот этот http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/info/info.aspx?l=ru_RU&url=VAIO/Original/REDAUD... - он подходит для всех моделей VAIO.
P.S. Да, еще забыл написать, чтобы увидеть отключенные устройства, необходимо внизу - под списком устройств нажать правую кнопку мыши и включить во всплывающем меню галочки у пунктов меню "Показывать отключенные устройства" и "Показывать незадействованые устройства".
Message was edited by: igorbi
спасибо за ответ)пробовал настройки при отключенном микрофоне,не помогает,звук записывается,но при воспроизведении тишина...
кстати галочки стоят "Показывать отключенные устройства"и "Показывать незадействованые устройства" но толку нету,микрофон всё равно не видно...щас попробую обновить дрова...
обновление тоже не помогло,по прежнему тока один микрофон в списке...
есть ещё какие либо предложения???
