Здравствуйте!На днях произошла проблема.После установки дополнительной оперативной памяти Windows отказывается выполнять оценку производительности.Перепробовал все методы,которые нашёл на просторах интернета(читска папки Winsat,запуск через командную строку,проверка файлов,манипуляции с k-light)антивирусов и тому подобного нет.Если кто то сталкивался с проблемой,помогите пожалуйста советом.
Добрый день.
Пробовали это ....Так же через команду выполнить ,наберите WinSAT prepop или WinSAT.exe ,должен пойти запуск оценки...
Спасибо огромное, запуск из командной строки помог, правда не winsat prepop - тоже не работал, помог вот такой запуск: winsat formal -restart. После этого оценка прошла успешно и теперь её можно повторить через GUI.
https://www.sony.ru/discussions/message/717844#717844
Да,всё это пробовал.Проблема не в том,что оценка вообще не запускается,а в том что она доходит до определенного момента и прекращается.Ичерез cmd и через ui-результат 1.
Попробуйте проверить наличие системных файлов с помощью команды sfc.exe /scannow
Надо копать в сторону памяти ,раз вы добавили ее.,не определяется оценка памяти как я полагаю ,на этом зависает ..
Message was edited by: klopio
Проверял,чинил,результат-нулевой.
Возможно придется переставить систему ,так сказать с нуля чтоб была ,тогда может будет определять ,ну это в последнюю очередь .
А добавленную память ОС видит?
Да,ось память видит.Винда 64х разрядная.Дело то как раз в том,что сносить ОС крайне нежелательно,поэтому и обратился на форум.
1. Запустите тест внешней (до загрузки ОС) проверки памяти (знаете как?). Внимательно наблюдайте за сообщениями в ходе и в конце проверки.
Что там увидели?
2. Если по п.1 будет все Ок, то может не стоит так сильно расстраиваться из-за теста производительности. Что его результаты вам дают персонально?
