Столкнулся с такой проблемой - упала скорость получения данных при работе ноутбука через Wi-Fi. Роутер исправен (проверял на другом компьютере, где такой проблемы не заметил). Сначала думал, что дело в системе, снес, установил начистую заново - не помогло. Скачал последнюю версию драйверов на Wi-Fi адаптер, установил, проверил - всё так же плохо. Причем скорость передачи данных работает на должном уровне. В чем может быть проблема?
P.S, скрин проверки
P.S.S. ноутбук VAIO SVF1521M1R
НЕ вижу проблем.
