sony vaio vpc ee3e1r, ноуту полтора года, вчера поменял винду 7, установил driver scanner - он сам все дрова обновил, вообщем все норм работало, при закрытии крышки ноут перешёл в спящий режим и больше не проснулся( нажимаю на кнопку power, кульвер пашет, жесткий диск пашет, а изображения 0, екран вообще не включается, не то что логотипа Vaio нету, а даже подсветка не горит и винда тоже не запускается(звука запуска нету) выключить можна только подержав кнопку power.
Пробовал подклучить к монитору ПК, запустился екран на ноуте и винда (включился как не вчем и не бывало)... поработал, перезагрузил - норм все загрузилось, потом когда выключал вылезло окошко, но не прочитал что там написано - нажал ОК и все...
Кульвер работает, жесткий работает, USB - DVDrom пашет(диски крутит), Но все же винда не загружается и екран не работает. Пробовал снова подключить к монитору ПК - но уже ничего не получилось( Включал - выключал, вытягивал батарейку... ничего не помогает.
Может видеокарта, у меня стоит Интегрированный, ATI Radeon HD 4200, а смотрю в нете, должна стоять ATI Radeon HD 4250, есть ли в етом какая то разница?)
Если кто может помочь с проблемой напишите пожалуйста что может быть.. Заранее спасибо за ответ!
Решено! Перейти к решению.
Привет!
Если не жалко личных файлов на жёстком диске, то рекомендую следующий вариант:
Вставляете диск восстановления SONY (тот что был в комплекте) в дисковод, перезагружаетесь. Понятно что монитор будет "мёртвым", но, ничего не трогая и не давя на клавиши слушаете дисковод на предмет крутит ли и читает ли, тут надо ещё смотреть на индикатор работы жёсткого диска. Ничего не трогать с момента перезагрузки 6-7 минут, а далее нажимаете "Enter" один раз, ждёте 30 секунд, затем нажимаете ещё один раз и опять ждёте 30 секунд, затем нажимаете ещё три раза с такими же 30 секундным промежутком (в сумме получится вы нажали последовательно 5 раз с перерывами по 30 секунд!). После оставляете ноутбук работающим на один час (в это время должен запуститься с диска режим восстановления "в слепую"!). По прошествии часа перезагружаете ноутбук и он должен быть восстановлен на базовый/заводской уровень.
Пробуйте, должно помочь..!
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
Привет .
Ваша проблема в встроенной карте , которой не должно быть .А должен стоять радеон драйвер .
А вот как теперь выйти из этого положения пока не представляю .
Может кто то подскажет что то дельное .
Message was edited by: klopio
Карта HD-4250, и похоже без вариантов, серия бюджет , камень 2-ной, 4-ре потока.
Сканер драйверов Вам не корректно установил дрова, в полне вероятно на некоторое железо по 2-3-и дровни возможен кофликт.
Выключение через длительное нажатие это похоже подтверждает, есть вероятность что карта автоматом картинку отдаёт на vga пробуйте подключить внешний моник и поиграться горячими кнопками windows+P если пост-тест биоса на моник пойдёт, то жмём F8 и загружайте последнию удачную версию.
Или механизм восстановления assist, с полным восстановлением.
Можно посетить СЦ/АСЦ.:smileygrin:
Привет!
