Привет, оч нужна помошь, вчера вот купит себе HDD WD7200 Вставляю диски восстановления всё ставить но при перезагрузки пишет не удаётся запустить службу или что-то типа того! Подскажите как можно решить эту проблему или что можно вообше сделать чтобы всё работало стабильно?
Заранее спасибо за ответ! Ноутбук VPCCW2S1R
Message was edited by: Crazy-Master
Решено! Перейти к решению.
Короче нашёл я другой выход! Поставил чистую ОС 64-Bit. Поставил все дрова и программы что нужны для работы клавишь. Чистый работоспособный ноутбук!:smileyhappy:
Значит проблема была в самих дисках восстановления.
Столкнулся с такой же проблемой.
ноут vpceb1s1r
система win 7
новый винт Hitachi HTS727575A9E364
При у становке системы с дисков восстановления, после вывода надписи "запуск служб" пишет "программа установки не смогла настроить устройства данного компьютера для работы с windows", предлагает перезагрузиться, а затем все заново доходит до места "запуск служб" и ругается.
Получилось запустить систему, скопировав родной винт по секторам программой Paragon Drive Copy 11.
В таком виде система работает. но восстановиться с дисков не позволяет.
Запуск assist с винта работает, но при восстановлении диска C: и установке системы, начинает ругаться на том же этапе.
Новый винт тестировался. Полностью исправен.
Подозреваю, проблема в упрощенном bios и невозможности отключения в нем режима работы ACHI
Буду благодарен если уважаемый All выскажет предположительные способы решения данного бага.
[Адрес электронной почты был удален]
Уважаемые пользователи, огромная просьба не размещать на форуме адреса электронной почты и другие личные данные. Это нужно для Вашей же безопасности! С уважением, модератор
Очень озадачен. Собираюсь на свой VPCF13Z8R/BI поставить SSD на 256GB. Очень не хочу столкнутся с подобным косяком. Похоже нужно уточнять по каждой модели возможность сменить HDD. Кто-нибудь менял на VPCF13Z8R/BI?
VitFom
Не думаю, что дело в самой возможности замены диска. Возможность-то есть... Здесь вопрос, скорее, в отсутствии тонких настроек BIOS и использовании (в случае с моим винтом) свежих технологий, вроде Advanced Format. Может быть влияет наличие/отсутсвие AHCI драйвера windows на раннем этапе установки системы.
Думаю, что этот косяк, скорее всего, следствие несовместимости отдельных моделей HDD и конкретных версий BIOS.
Вряд ли должны быть проблемы с установкой SSD - здесь вроде все ясно. В прочем, я не думал что и у меня могут проблемы появиться... Конечно, в идеале лучше протестировать такую возможность прежде, чем вкладывать деньги. Лучше "на пробу" установить интересующую модель HDD и посмотреть что будет при установке на него win 7 и работе))
Message was edited by: mr_tesla
Так в том то и вопрос. SSD не очень то дешевые и быстро устаревают, чтобы поковырявшись откладывать их до лучших времен.
Господа! Проблема возникает с хардами, обеспеченными функцией Advanced Format. Ищите в продаже жесткие диски такого же объема, но не поддерживающие эту фичу. Все станет с рекавери дисков без проблем. Образ рекавери некоторых старых моделей ноутов не способен развернуться на харде с Advanced Format. В более новых компьютерах VAIO система рекавери уже адаптирована под это. К сожалению, жестких дисков большого (500 ГБ и более) объема, не обладающих AF все меньше и меньше в продаже. "Косяк" это не Sony, а производителей хардов. Объемы дискового пространства выросли настолько, что уже с трудом реализуются в таком формате, как 2.5". Чтобы определиться, имеет ли выбранная вами модель HDD соответствующую функцию, внимательно читайте ее спецификацию на сайте производителя харда. AHCI режим ни при чем. В Win 7 он поддерживается без дополнительных "плясок с бубном" целиком и полностью.
Message was edited by: Microcomp
Восстановление компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center" Сломал голову за 1,5 недели, что толко не пробовал но кое-что проясняется НЕ В ПОЛЬЗУ SONY. Посмотри в теме https://www.sony.ru/discussions/message/713408#713408
Ув. R.A.Valerjevich! Это сообщение:
" Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера ."
Как раз и указывает на описанную мною выше ситуацию. Посмотрите модель Вашего HDD на сайте производителя (диска), нет ли в свойствах модели AF (Advanced Format). Если есть - ищите другой HDD такого же объема. Ваша машина оснащена средствами recovery, не поддерживающими данную функцию. Подчеркиваю, вины Sony в этом нет. Ваш ноутбук поставлялся с другим HDD, и на момент выхода Вашей модели ноутбука такой проблемы не существовало.
Ларчик, скорее всего, очень просто открывается. Сам мучился некисло, причем все ремонтные фирмы нашего городка деньги брали, но сделать ничего не могли, причем пытались меня уверить, что диски восстановления не от этого ноута 🙂 Так вот: есть такая служба - Intel RST. Rapid Store Technology. У ее драйвера, естественно, разные версии. И часть из этих версий (что забавно, необязательно, старые) некорректно работают с дисками высокой плотности - причем особенно некорректно с дисками Western Digital. На повседневной работе ноута, что любопытно, это не скажется, вы это даже не заметите (если каким-то образом система будет стоять, о чем ниже). Но не будет работать центр обновления Windows (появится сообщение, что служба не запущена, хотя она запущена) и не будет работать восстановление с дисков восстановления. Если у вас в наличии _только_ диски восстановления, единственный вариант: найти временно диск примерно того же размера, что и оригинальный - и желательно не от Western Digital. Далее поступаете так: восстанавливаете систпему на этот диск, делаете резервный образ системы посредством Microsoft Backup куда-нито еще (опять-таки, крайне желательно, чтобы внешний диск был не от Western Digital), загрузочный DVD. После чего ставите свой купленный диск и накатываете восстановленный образ системы через Microsoft Restore. Есть вариант пользоваться не софтом от мелкомягких - чудная такая программка Macrium Reflect, которой пофиг на заморочки с дисками, но это бонус на будущее. Далее включаете свой ноут и распределяете нераспределенное пространство на диске. Ноут будет рабочим, за исключением одного момента: не будет работать центр обновления Windows. Чтобы он заработал, нужно поставить правильную версию драйвера Intel RST. Тут есть несколько путей. Можно рыться на сайте самого Intel. А можно сократить муки 🙂 Дело в том, что некорректная работа Intel RST загадочным образом здорово повредила работе сканеров фирмы Hewlett Packard, она замучалась отбиваться от претензий клиентов, объясняя, что это не она виновата, и, в конечном счете, решила, что проще отдаться, чем объяснять, почему не хочет. И создала исправительный патч hp... точный номер не помню. Просто запускаете его на своем ноуте, патч ставит все что нужно, перегружаете ноут и все проблемы сняты. Любопытнй вопрос на будущее: если сделать диски восстановления с восстановленной системы с исправленной Intel RST, то не придется ли геморроиться на будущее. Ответ я не знаю - не пробовал.
