Привет, оч нужна помошь, вчера вот купит себе HDD WD7200 Вставляю диски восстановления всё ставить но при перезагрузки пишет не удаётся запустить службу или что-то типа того! Подскажите как можно решить эту проблему или что можно вообше сделать чтобы всё работало стабильно?
Заранее спасибо за ответ! Ноутбук VPCCW2S1R
Message was edited by: Crazy-Master
Решено! Перейти к решению.
Ты писал ,что все встало ,но не идет загрузка системы .Все значит записан и скрытый диск на HDD .вытащи диск и запусти с рековери через Assist .
Тут не похоже что диск восстановления не подошел.Ведь установка прошла успешна .установка винды и сами программы встали .Тут что то другое.
Это в начале установки? Если изначально разрешает поставить систему, то косяк возможен в дисках. Перед установкой VAIO Care проверяет систему и начинает устанавливать только если все соответствует. Как вариант, попроруйте поменять диск, на любой другой 2,5 д., например из внешнего бокса. Если на него поставится, значит косяк с диском WD.
Это еще до установки софта! Hdd чистый, установка идёт с дисков восстановления DWD-R.
Но Родном чистом восстановление проходит успешно!
Кажется, по умолчанию новый диск отформатирован в FAT32? Надо посмотреть на этом ПК (в шлейфе со старым HDD) или другом работающем ПК и, если это так, отформатировать в NTFS. Затем попоробовать установить с дисков восстановления. Не уверен, но может в этом дело?
Нет дело не в этом! Сама винда под себя hdd форматирует в NTFS.
Видимо дело в совместимости((9 Ну может еще подскажет кто нибудть что нибудь!
Попробуй запустить через Assist .Будет загружаться не с дисков ,а с рековери .а вдруг пройдет.
Пробовал всё тоже самое! Ели hdd чистый полностью и отформатирован, а в приводе стоит Recovery CD, при нажатии кнопки Assist всё рабно загрузка идёт с CD
Смори, когда делаешь восстановление оно же делится на 2 этапа! 1 эта Копирование данных на hdd и остановка ОС. 2 установка ПО. Так вот у меня 1 этам до конца еще не дашёл, перезагрузка не дает пойти дальше! Вылетает эта ошибка!
