Доброго времени суток! Помогите,пожалуйста, включить подсветку клавиатуры! Впредверии вопросов: форум с нужной темой нашла, но моя проблема не разрешилась!
Предыстория: Модель VPCEL1E1R. Переустановила Windows 7 Домашняя база. Удалились абсолютно все программы, драйвера и пр.
Согласно инструкциям на форуме скачала по ссылке (https://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/VPCEL1E1R/list#os2) необходимые драйвера, но нужной функции "Устройство ввода" в VAIO Control Center - НЕТ!
В разделе "Клавиатура и мышь" функции только для мышки!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
Решено! Перейти к решению.
А откуда взяться подсветке в этом ноутбуке . Ноутбук очень бюджетный и очень сомневаюсь что в нем возможна подсветка .
Нет на Вашей клавиатуре в оригинале подсветки.
Если подсветки клавиатуры нет и в БИОСе, то это проблема на уровне аппаратного обеспечения, т.е. сервисный центр. Кроме того, согласен с предыдущем комментарием, тоже не помню, чтоб на Вашей серии она была.
Благодарю за ответ!
Если до переустановки Windows подсветка была, то склонна верить, что у моего бюджетного ноутбука есть данная функция!)
В заводском исполнении ее быть не может , ценовой сегмент не тот , сейчас смотрел , как запчасть клавиатура идет без подсветки (нет дополнительного шлейфа), теперь вот описание производителя данного аппарата (VPCEL1E1R)
Ход клавиши (мм)2,0 мм
Шаг клавиши (мм)19,05 мм
Цифровая клавиатураДа
Сенсорная панельДа
ПодсветкаНет
А вот модель VPCF идет с подсветкой , теоритически клавиатуру с другого аппарата скажем внедрить можно (я подсветке ) если размер один в один и шлейф , но это будет чисто механическое вмешательство и включатся будет уже не программно драйверами а механически , скажем кнопкой ( системные платы разные ) , да и то это сложновато и бессмысленно . Хотя интересно как это все работало у Вас .
Ну дела... И вправду странно!:smileyshocked:
Ноут покупала в 2010 году. Клавиатура при том включалась автоматически, когда темно было - это 100%.
Все равно спасибо за отлик! Постараюсь решить проблему в службе поддержки в своем городе)
Простой вопрос: нажммите на Assist в выключенном состоянии или F2 при отображении лого VAIO (зайдёте в БИОС). Клавиатура светится при нажатии на разные кнопки?
Нет, не подсвечивается.
А это не может зависить от того, что раньше был Windows 7 (не помню какой именно), а сейчас он же только домашняя база, но интерфес слега отличается.
зайдите на оф.сайт производителя , выберите свою операционку и нужные дрова, установите еще раз
