При закрытой крышке ноута VPCS11M9R резко снижается скорость передачи файлов с ноута в домашней беспроводной сети, при открытии крышки скорость восстанавливается. Что это и как лечится?
Скорее всего закрытая крышка как-то мешает антене, сигнал ослабевает, или что-то где-то замыкает. Или настройки питания надо проверить, посмотреть настроены ли какие-либо действия при закрывании крышки. Если да то поставить пункт - не выполнять никаких дейстсвий при закрывании. Если ничего не помогает, и очень хочется эксплуатировать вай-фай именно при закрытой крышке, тогда можно внешний юсб вай-фай модуль купить и через него настроить беспроводную сеть.
Все пункты установлены именно так. Настройки сетевого адаптера тоже. М.б. причина в том, что сеть стандарта N, когда юзаю G вроде бы этой проблемы не замечал.
Важное значение для скорости и стабильности передачи сигнала Wi-Fi имеет поляризация передающей и принимающей антенны. Она, как правило, перпендикулярна направлению антенны.
Пример:
Если антенна точки доступа направлена перпендикулярно вверх или вниз, то поляризация у антенны - горизонтальная. И самая большая можность направлена перпендикулярно антенне - параллельно горизонту.
Если антенна точки доступа направлена параллельно горизонту, то тогда поляризация вертикальная - и значит, Ваши соседи сверху или снизу будут лучше ловить Ваш Wi-Fi, чем Вы, находясь в соседней комнате.
При закрытии крышки ноутбука антенна в компьютере ложится горизонтально, и, соответственно, её чувствительность "по горизонтали" резко падает, а с ней и скорость. Плюс, ещё имеет место быть поглощение части мощности сигнала корпусом ноутбука. В открытом (наиболее естественном для работы) положении антенна, расположенная в крышке, работает наиболее правильным образом.
Всем спасибо за внимание к моей проблеме. Но мне представляется, что дело не только в поляризации, ибо в этом случае подобное наблюдалось бы и в сети 802.11g, а происходит только при установке Only 802.11n (WPA2 - AES). Может, кто-то сможет проверить это у себя? Интересен результат.
1. При снижении уровня сигнала и изменении формы конфигурации поля на вашем ноуте, может, как результат закрытия крышки, соответственно возрасти влияние на ваш канал излучений соседних точек доступа (в народе об этом говорят как о снижении отношения S/N:smileylaugh:) что в цифровом канале приведет, в итоге, к снижению средней скорости потока.
1. Если они есть, и с хорошим уровнем излучения (посмотрите это для начала), то вы можете легко убедится, что дело именно в этом. Как - я с удовольствием поведаю. Но для начала начнем с уточнения условия ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ.
Телеграфируйте
К счастью, соседних точек доступа нет, живу в отдельном доме. И всё-таки, почему ситуация проявляется только в сети N?
По имеющейся информации, она чувствительнее к интерференции и правильной поляризации.
http://www.lancom-systems.de/fileadmin/produkte/feature/techpaper/TP-WLAN-Outdoor_Performance-EN.pdf
Подобные проблемы наблюдаются и с g-сетями в некоторых случаях. Во многих матералах по развёртыванию бесповодных сетей поляризации и интерференции уделяется большое внимание.
Можно проще проверить. Не закрывая крышку, просто наклонить ноутбук так, чтобы крышка стала параллельной полу (нижняя часть с клавиатурой тогда перпендикулярна) и посмотреть динамику изменений. Если и в этом случае будет падать скорость, то тогда точно виновата поляризация.
Провел данный эксперимент. В нормальном положении скорость 4.2 Мбайта/с, при клаве перпендикулярной полу - 4.4 (!) Мбайта/с. Ставлю ноут на место, закрываю крышку, скорость начинает падать до 230 Кбайт/с (дальше не стал наблюдать). Вот как-то так....
1. Проведенный вами эксперимент не вполне корректен: в этом случае (учитывая частоту о которой идет речь) вы сами через емкостные связи становитесь существенным элементом антенной системы.
2. По поводу: почему это происходит только при .n соединении?
при .g канале номинальная скорость предачи-приема существенно ниже. Таким образом, при условии что уровень помех =const, помехоустойчивость .g cоединения выше, скорость потока падает незначительно.
Если и это не убеждает, расскажу как в этом легко убедится своими глазами, как обещал.
ЗЫ. можно еще поэкспериментировать с растоянием, местоположением между ноутом, который вы так хотите видеть закрытым (что, кстати, не рекомендуется производителем по причине значительного ухудшения теплообмена и, если это практикуется на длительное время, чревато действительно большими проблемами) и роутером. Углами наклона антенн роутера. Наконец можно произвести замеры мощности излучений в диапазоне 2,4 Ггц и проанализировать их спектральный состав, а можно просто не закрывать крышку. Но это, конечно, было бы слишком просто:smileywink:, и я вас понимаю.
Пишите
