Доброго времени суток!
Ноутбук - SVE1512Q1RW
Система - Windows 8, 64
Проблема - веб-камера плохо показывает изображение - шум, плохая передача цвета, темное изображение даже в очень светлом помещениии.
Пыталась крутить настройки, но это не выход - получается пересвеченная картинка и опять же плохая цветопередача.
Искала настройки веб-камеры и драйвер - но не нашла ни того, ни другого. На сайте и в интернете я драйвер тоже не нашла.
Подскажите, в чем может быть дело? Может ли попросту отсутствовать драйвер и камера не настроена?
Если в драйвере дело, то подскажите какой нужен?
Камера, я так понимаю, очень хорошая - Веб-камера HD Exmor for PC, я не верю, что то, что я описала - это ее нормальное состояние.
Заранее благодарна за ответ!
Message was edited by: borisova_irina
HD Exmor for PC видел класс, ось не ломанная? А то вопрос смущает:smileyeh:
Вам не плохо скрины со всеми свойствами камеры предоставить, может что и прояснилось бы?:smileyzhm:
пример у меня смотрим, я намеренно показал только главное окно.
В настройках камеры есть такая функция как компенсация низкой освещенности , если ее включить , будет очень приятное видео .
Message was edited by: klopio
Что означает "ломанная ось"?
По диспетчеру у меня один в один.
Поскольку Винда - 8, тут многое иначе, чем в той же 7.
Для того, чтобы камеру включить - нужно зайти в общее меню.
Там же - приложение камеры.
При включении камеры - настройки, но минимальные.
Обычно много разного можно сделать, а тут очень топорно.
Может быть, есть где-то настройки этой камеры и регулируются они не из приложения?
Или, может, поискать другой драйвер, подточенный именно под эту камеру?
Ломанная , значит нелицензионная система , не заводская .
На скине видно что на светлой стороне лица изображение хорошее , а на темной плохое . Может от освещенности зависит и работает хорошо камера ?
А в скайпе не пробовали проверить или в другом приложении , маил агент например ?
Попробуйте установить приложение ArcSoft camery или WebcamMax , Возможно от драйверов установки этих приложений изменит к лучшему изображению .
Ирина не ждите от данной камеры картинки сравнимой с теми же смартфонами и планшетами...и никакое стороннее ПО пред.установленное производителем (ArcSoft WebCam например) ничего не изменит...кроме всяких рюшек и рамочек..ту же картинку как у вас на скрине увидит ваш собеседник при общении по Skype...возможно даже в еще худшем качестве...
Message was edited by: sttmaster
Ну я попробую завтра вечером. Если что-то изменится, то отпишусь.
Признаться, от камеры в Сони я как-то ожидала качества получше.
На старом Асере, как бы я к этой фирме не относилась, с камерой слабенькой, изображение и цветопередача была явно лучше.
От того, меня все это и насторожило.
В любом случае, спасибо всем за ответы!
Зуб, даю на сьедение, по фото (Пример работы камеры.jpg (63.9 K))
Камере ЯВНО не хватает ОСВЕЩЁННОСТИ:smileyrtfm: соотвественно и снег-серость на фото.
Это мне нет смысла раскрывать свои данные, а юзер обязан, а не повторять форуму мою форму-пример скрина (Диспетчер задач.jpg (69.5 K) это если понятно, если не понятно забыли, да похоже это и не имеет актуальности.
Как заметил sttmaster, есть такая вероятность.
