- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Перестали работать функциональные клавиши (при удержании кнопки Fn) на регулировку громкости, яркости. Может еще что, но я больше не чем не пользуюсь, так что не проверял. Еще, перестали работать кнопки "Assist", "Web", "Vaio". Не знаю как они должны работать, но когда я на них нажимаю вообще не чего не происходит.
Еще, когда я смотрю свернутые иконки, там появляется около 12 дублирующих изображений иконки vaio care, как только я навожу курсор на одну из них, все изсчезают. Хотел запустить vaio care через пуск, пишет что не может этого сделать по причине бла, бла, бла (если это важно, то посмотрю подробнее).
Причина такого поведения мне не понятна, не чего не сносил, в настройках не ковырялся. Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Слово какое новое придумали вместо обновления *разгон* windows Даже и не подумал про это .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"Разогнал" специально взял в кавычки, доустановил или как там правильно я не знаю.
Проблема появилась внезапно. Ноутбук использовался для диагностики авто, после был принесен домой и заряжен. После зарядки я обнаружен, что он заряжен больше чем на 80% (стоит баттери сейфети или чё-т тип того). Это был первый звонок. Потом я не смог тачпадом увеличивать масштаб окон (жестами так называемыми), потом перестал работать на тачпаде скрол. Ну и потом обнаружил неактивные кнопки, кроме кнопки WEB. Связи я не вижу между работой с диагностическими программами и отвалившимся софтом, поэтому ***** что там случилось, но факт остается фактом.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если это не сработает , то надо переустановить драйвер Vaio Event Service для нормальной работы кнопки Fn
Забыл добавить: Кнопка Fn работает превосходно.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
И так, сброс статистики по вышеописанному методу не принес желаемого результата, кнопки асист и вайо не работают
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Деинсталировал TuneUp Utilities 2013 и всё заработало.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Мда , каких чудес не бывает только .
А насчет кнопок Assist и vaio , они работать не будут , так как вы изменили , доустановили , разогнали windows . Assist работает только на заводской системе .
